仿真时的一个问题
812|29
wuhany|  楼主 | 2018-3-12 14:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Trouble Reading Memory Block at 0xc0000000 on Page 0 of Length 0x200:
Error 0x00000006/-1060
Error during: Memory, Register,
An unknown error prevented the emulator from accessing the processor
in a timely fashion.
It is recommended to RESET EMULATOR.
This will disconnect each
target from the emulator.
The targets should then be power cycled
or hard reset followed by an emureset and reconnect to each target.
Sequence ID: 70
Error Code: -1060
Error Class: 0x00000006
dengdc| | 2018-3-12 15:14 | 只看该作者
忘记给时钟了
wuhany|  楼主 | 2018-3-12 15:16 | 只看该作者
啥意思?
heweibig| | 2018-3-12 15:20 | 只看该作者
oxC0000000的地址范围属于CE space
lizye| | 2018-3-12 15:23 | 只看该作者
应当细心地观察,为的是理解;应当努力地理解,为的是行动
wuhany|  楼主 | 2018-3-12 15:25 | 只看该作者
哦,我明白了,多谢啊
RUNNINGK| | 2018-11-2 17:05 | 只看该作者
遇到同样的问题,CE空间读取错误,求问楼主怎么解决?
RUNNINGK| | 2018-11-2 17:06 | 只看该作者
请问这是什么情况?应该怎么解决
usysm| | 2018-11-6 22:36 | 只看该作者
检查仿真器是否插好
typeof| | 2018-11-6 22:36 | 只看该作者
晶振是否起振?
yujielun| | 2018-11-6 22:36 | 只看该作者
查看仿真器驱动
htmlme| | 2018-11-6 22:37 | 只看该作者
驱动装好了没
pklong| | 2018-11-6 22:37 | 只看该作者
在调试程序往外部RAM下载程序时,容易出现下面这个错误
touser| | 2018-11-6 22:38 | 只看该作者
这是在仿真器连接板子时,GEL文件报的错吗?
myiclife| | 2018-11-6 22:38 | 只看该作者
遇到同样的问题
uytyu| | 2018-11-6 22:39 | 只看该作者
换5.5吧,比较靠谱
iyoum| | 2018-11-6 22:39 | 只看该作者
不要带电插拔
pl202| | 2018-11-6 22:40 | 只看该作者
一般会是 JTAG 连不上
yujielun| | 2018-11-6 22:40 | 只看该作者
可能驱动不能够兼容芯片吧。
usysm| | 2018-11-6 22:40 | 只看该作者
检查CPU供电问题,1.8V,3.3V的供电是否正常
