如何衡量资源够不够用呢?
1452|23
 楼主| lizye 发表于 2018-3-12 15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一复杂算法,想在DSP上做实现,如何衡量资源够不够用呢?
huangchui 发表于 2018-3-12 15:55 | 显示全部楼层
没考虑过这类问题,不过的确值得思考
jiajs 发表于 2018-3-12 15:59 | 显示全部楼层
是不是看你的运行速度呢
zhanghqi 发表于 2018-3-12 16:35 | 显示全部楼层
应该是看速度和内存吧
 楼主| lizye 发表于 2018-3-12 16:39 | 显示全部楼层
个人感觉,
是不是要从占用的内存资源看,顺便看下同一时间所需最大的运算单元,DSP够不够
不太明白速度是个啥概念
zhenykun 发表于 2018-3-12 16:42 | 显示全部楼层
给个思路:
PC上写个C程序:
1. 定时器启动.(t1)
2. 执行你的算法.
3.定时器结束.(t2)
wyjie 发表于 2018-3-12 16:58 | 显示全部楼层
t2-t1是你的算法的时间,以秒为单位. 假设你的PC CPU是1GHz, 那么大约执行该算法的CPU指令数是1G * (t2-t1).
如果你选用的DSP是500MHz, 不考虑并行指令的因素,那该DSP的MIPS是500. 看看1G*(t2-t1)是不是大于
500,大的太多估计500MHz的DSP不行. 考虑并行指令的因素,比如C6000,就算最大8条指令并行,可以算500*8 = 4000MIPS.
google一下该算法在其他DSP上有没有实现过的,这样就可以更准确的参考.
jlyuan 发表于 2018-3-12 17:02 | 显示全部楼层
至于memory的评估,如果DSP可以外接外部memory,比如DDR, SDRAM,那么空间可能就没啥问题,但要考虑比如数据\程序放在外部空间会降低DSP的效率,进而对MIPS有影响. 如果不能外接memory,那要仔细研究算法,需要多少数据(静态/动态)/程序空间,哪些可以overlay?等等.
pl202 发表于 2018-3-12 17:03 | 显示全部楼层
你指的是什么资源?
lzbf 发表于 2018-3-12 17:04 | 显示全部楼层
现在的资源都是可以外部拓展的
houjiakai 发表于 2018-3-12 17:04 | 显示全部楼层
使用其他的方式弥补的
youtome 发表于 2018-3-12 17:04 | 显示全部楼层
确定功能以后,提高算法的效率。
cemaj 发表于 2018-3-12 17:05 | 显示全部楼层
是不是看你的运行速度呢
可以选择其他的DSP芯片。
lzbf 发表于 2018-3-12 17:05 | 显示全部楼层
不知道楼主说的资源是什么
houjiakai 发表于 2018-3-12 17:05 | 显示全部楼层
如果计算速度不够,一般都很难提高了。
youtome 发表于 2018-3-12 17:05 | 显示全部楼层
楼主不考虑优化算法吗
pl202 发表于 2018-3-12 17:05 | 显示全部楼层
RAM空间吗?
是不是看你的运行速度呢
TI的DSP种类很多,可选择性也高。
yszong 发表于 2018-3-12 17:06 | 显示全部楼层
纯C代码,基本上按这个计算就可以了,但要注意,你的程序在PC上测试时,要关掉系统中其它不相关程序。
 楼主| lizye 发表于 2018-3-12 17:09 | 显示全部楼层
谢谢指点,通过主频和指令周期来算,确实是个比较靠谱的方法
数据量有点大,外接的存储资源譬如DDR,SDRAM是一定会用的
