[技术求助]
产生200uA的一个恒定电流
933|18
shimx|  楼主 | 2018-3-12 18:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
huangchui| | 2018-3-12 18:48 | 只看该作者
TL431做个恒流源吧,可以做到很精确的。万用表测兆级的电阻用431做基准源都没问题。
zhenykun| | 2018-3-12 18:51 | 只看该作者
用LDO或者DCDC转换芯片的是不可以的
jlyuan| | 2018-3-12 18:56 | 只看该作者
恒流源方案可行
shimx|  楼主 | 2018-3-12 18:57 | 只看该作者
如果需要1.2V电压输出呢?我看了它的数据手册好像最小电流的输出时1m。而且输出电压时2.5V(参考电压时这么大)。
shimx|  楼主 | 2018-3-12 18:59 | 只看该作者
用LDO或者DC-DC为什么不可以?可能我前面没有说清楚,输出电压要是1.2V的。
jiahy| | 2018-3-12 19:03 | 只看该作者
它的这个电流最小好像达不到uA级别吧!
lizye| | 2018-3-12 19:06 | 只看该作者
楼上考虑得很仔细.
这个电路原理上是不错.
只是 TL431 的 Ik 最小值典型 0.4mA.
spark周| | 2018-3-12 19:08 | 只看该作者
200uA 的要求下, 可能电路性能不稳定了
shimx|  楼主 | 2018-3-12 19:13 | 只看该作者
因为90nm刚流片回来,带隙做的不是很好,所以想用外部电路做下测试。
zhaoxqi| | 2018-3-12 19:16 | 只看该作者
不用考虑 TL431 了。
还是选个高精度运放设计一个吧。
zhanghqi| | 2018-3-12 19:18 | 只看该作者
你的电流太小了    431做不到这么小   使用运放做吧    不过   运放   我感觉选型要慎重   这么小的电流   运放的参数还是比较严格的   另外就是响应的速度  也很重要
jlyuan| | 2018-3-12 19:21 | 只看该作者
这个做恒流源的方案还是可以的
shimx|  楼主 | 2018-3-12 19:24 | 只看该作者
唉,还是没有什么结果,算了,先结贴吧,多谢大家啦
zhanghqi| | 2018-3-12 19:27 | 只看该作者
从仿真软件里拉一个出来用,免费的。哈哈哈哈
zhenykun| | 2018-3-12 19:31 | 只看该作者
楼主只是说了要非常稳定, 但并没有给出具体精度
TI 有个高精度的电流源 REF200, 精度达 ±0.5%; 工作电压范围 2.5 V 到 40 V, 楼主不妨去看看
wyjie| | 2018-3-12 19:33 | 只看该作者
楼主说的不是很明确呢。
dengdc| | 2018-3-14 14:36 | 只看该作者
200ua的恒流电源怎么设计
shimx|  楼主 | 2018-3-14 14:40 | 只看该作者
