新品四种功能模式:全亮, 半亮,爆闪,全亮/半亮/爆闪循环模式
1967|2
liubang6666|  楼主 | 2018-3-14 09:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   公司最新研发新品,四功能模式AP2400:全亮,
半亮,爆闪,全亮/半亮/爆闪循环模式,最大输出电流可达 6A。
特点:宽输入电压范围:5V~100V
可设定电流范围:10mA~6000mA
固定工作频率:150KHZ
内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI
干扰
平均电流模式采样,恒流精度更高
0-100%占空比控制,无电流节点跳变
输出短路保护
过温保护
三功能模式:全亮/半亮/爆闪/三功能循
SOP8 封装
产品具体描述:AP2400 是一款 PWM工作模式,高效
率、外围简单、外驱功率管,适用于 5-100V
输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。外
驱 MOS,最大输出电流可达 6A。
AP2400 可实现三段功能切换,通过
MODE1/2/3 切换三种功能模式:全亮,
半亮,爆闪,全亮/半亮/爆闪循环模式。
AP2400 工作频率固定在 150KHZ 左
右,同时内置抖频电路,可以降低对其他
设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流采样
模式,可以提高宽输入电压情况下的电流
精度。
AP2400 带有输出短路保护功能,
5V~100V 输入条件下,短时短路不会损
坏电源器件。
AP2400 还有过温调节电流的功能。
当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会
自动调低输出电流。
dirtwillfly| | 2018-3-14 11:13 | 只看该作者
不错啊
liubang6666|  楼主 | 2018-3-22 15:39 | 只看该作者
欢迎点赞
