[产品供应]
一氧化碳传感器NE-CO-P
326|0
产 品 说 明
    NE-CO-P与NE-CO一样是工业级一氧化碳气体传感器, 因为其外形与民用级的NAP-505一样是平板型,所以可以直接焊接到PCB. 但其广泛的特性和抵抗性与NE-CO基本相同,与全世界的工业级传感器标准也相符,可应用于广范的领域。
特性和额定值
项目
特性等, 额定值
检测气体浓度范围
CO 0~1000ppm
输出电流
40±10nA/ppm of CO
重复再现性
小于 ±2%
反应时间
T90 : 小于30秒.
零点漂移
小于10ppm(-20-50℃)
温度
-20~+50℃
湿度
15~90%RH
压力范围
0.9 – 1.1atm
使用寿命
2 年
贮存条件
推荐0 – 20℃
零点偏移
小于 5ppm
典型应用
背装式,便携式,手持式一氧化碳气体报警器
图.结构和外观
图.气体浓度特性
