[PIC®/AVR®/dsPIC®产品]
求助各位大佬
478|0
woloveyou1166|  楼主 | 2018-3-14 22:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
接口电路上拉电阻及分压电阻选型设计
已知条件与约束条件:
1. 12V电源日常工作电压在9V至16V之间波动;地网络电压波动在正负1V之内。
2. 单片机输入端口高电平电压阈值为0.65倍的VDD(5V),低电平电压阈值为0.35倍的VDD;单片机内部的钳位二极管最大注入电流2mA,管压降0.3V;
3. 接口的输入信号的最高工作频率不超过200HZ;(假设Cf2的容值取值范围在1nF至10nF之间)
4. 接口外部开关闭合时可能是0欧姆短接至地,也可能采用100欧电阻接地;(此项为选做项目)
5. 该电路为电池供电,因此要求静态功耗尽可能的低,抗浪涌能力越大越好;
求:分压电阻Rvd1  Rvd2 以及 上拉电阻Rp的型号,并计算静态功耗和抗浪涌功率。
