SRL-type的资源可以power-on initialization吗?
4713|24
 楼主| AutoESL 发表于 2011-7-18 11:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前发过帖子说shift register可以用SRL来实现。
但是SRL本身不带reset,那么如何做可以实现power-on initialization呢?
就是想上电的时候把SRL实现的shift register初始化成全0。
就像ram可以上电初始化成全0一样。
有懂的吗?
 楼主| AutoESL 发表于 2011-7-18 11:32 | 显示全部楼层
比如如下代码:不知道和ram那样使用power-on initialization行不行。
module shift0_core (
    clk,
    ce,
    din,
    addr,
    dout);
parameter DATA_WIDTH = 32'd18;
parameter ADDR_WIDTH = 32'd4;
parameter DEPTH = 32'd12;
input clk;
input ce;
input [DATA_WIDTH-1:0] din;
input [ADDR_WIDTH-1:0] addr;
output [DATA_WIDTH-1:0] dout;
reg[DATA_WIDTH-1:0] ShiftRegMem[0:DEPTH-1];
integer i;
always @ (posedge clk)
begin
    if (ce)
    begin
        for(i=0;i<DEPTH-1;i=i+1)
            ShiftRegMem[i+1] <= ShiftRegMem[i];
        ShiftRegMem[0] <= din;
    end
end
assign dout = ShiftRegMem[addr];
endmodule
 楼主| AutoESL 发表于 2011-7-18 14:21 | 显示全部楼层
顶起来
GoldSunMonkey 发表于 2011-7-18 15:28 | 显示全部楼层
:)难道还是我来回答?我先不回答了。
 楼主| AutoESL 发表于 2011-7-18 17:17 | 显示全部楼层
发现很简单
直接用initial赋成0就可以了:)
而且不影响QoR
GoldSunMonkey 发表于 2011-7-18 17:39 | 显示全部楼层
;P哎,看来我还是不回答的好~~哈哈~~
给我点分呗:)哈哈~
 楼主| AutoESL 发表于 2011-7-18 19:12 | 显示全部楼层
7# GoldSunMonkey
你要那么多分干嘛?:lol
 楼主| AutoESL 发表于 2011-7-18 19:19 | 显示全部楼层
发现很简单
直接用initial赋成0就可以了:)
初始化成其他值也可以
不影响QoR
GoldSunMonkey 发表于 2011-7-18 20:54 | 显示全部楼层
8# AutoESL
哈哈,我就是没事要着玩~
 楼主| AutoESL 发表于 2011-7-18 21:37 | 显示全部楼层
猴哥,你这么用功,分数嗖嗖的就上来了
 楼主| AutoESL 发表于 2011-7-19 10:55 | 显示全部楼层
实现方案:
verilog:
initial
begin
    for(i=0;i<DEPTH;i=i+1)
        ShiftRegMem[i] <= {DATA_WIDTH{1'b0}};
end
vhdl:
signal ShiftRegMem : SRL_ARRAY := (others=>(others=>'0'));
GoldSunMonkey 发表于 2011-7-19 15:48 | 显示全部楼层
11# AutoESL
哈哈,没事上来看看,这里面被人帮助和帮助别人都很快乐。
 楼主| AutoESL 发表于 2011-7-19 16:27 | 显示全部楼层
GoldSunMonkey 发表于 2011-7-19 20:56 | 显示全部楼层
wwde 发表于 2011-7-19 20:58 | 显示全部楼层
互帮互助呀
wwde 发表于 2011-7-19 20:59 | 显示全部楼层
感觉赛灵思论坛氛围非常好呀
GoldSunMonkey 发表于 2011-7-19 21:45 | 显示全部楼层
;P主要是我比较好~
dolido 发表于 2011-7-20 14:48 | 显示全部楼层
楼上很活跃嘛
感觉年纪不大:lol
个人签名:天使宝贝 博客IT人生 From C/C++/SystemC to Xilinx FPGA
