函数库中基于ROM等的初始化函数是类似写寄存器?
391|8
yszong|  楼主 | 2018-3-15 15:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
yszong|  楼主 | 2018-3-15 15:28 | 只看该作者
是不是在程序执行中间也可以该设置,如果允许的情况下。比如定时器等的设置等。
因为写FLASH是有次数限制的,调用ROM函数应该不是写FLASH而是写类似RAM吧?
wyjie| | 2018-3-15 15:30 | 只看该作者
ROM里存的也是程序,和存在Flash里面的是一样。
liliang9554| | 2018-3-15 15:33 | 只看该作者
对,只是ROM是固化的程序不能修改。
zhaoxqi| | 2018-3-15 15:38 | 只看该作者
不是吧,调用ROM函数是执行ROM里的代码啊
huangchui| | 2018-3-15 15:40 | 只看该作者
没用过,帮顶吧
jlyuan| | 2018-3-15 15:43 | 只看该作者
没看明白楼主要表达什么意思,一般的寄存器是可以实时改变的,但是有一些只能配一次,改变之后必须重启才生效。
yszong|  楼主 | 2018-3-15 15:46 | 只看该作者
哦,我再看看吧
angerbird| | 2018-3-15 19:36 | 只看该作者
这个本身就是对flash的存储空间进行读写操作的
