FPGA+cyusb3014+USB储存设备(U盘)数据传输
1460|1
tianyu66170553|  楼主 | 2018-3-16 09:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
各路大神!小弟有一紧急项目需要完成,需求内容是使用fpga通过32位数据线传输数据给cyusb3014,然后cyusb3014外接usb3.0储存设备(如U盘,移动硬盘之类的),使得cyusb3014可以将从fpga接受到的数据存成文件放在u盘之中,也就是相当于一个otg,不通过任何其他终端,直接将数据存在U盘中。
各位大神可有什么思路?最好能有相关代码实现,小弟感激不尽,小弟对threadx的使用几乎不会,看官方的例程也不是很懂,不过研究了一番应该没有我直接能用的。因此在这里发帖求助!仔细想了一下, 功能可以简化为:1.从32位数据线GPIF读取数据到内存;2.识别usb存储设备;3.在usb存储设备上面创建文件;4.将内存中的数据写入usb储存设备中的文件;
各位大神,小弟分析的可有错误?希望大神们都大显身手,帮帮小弟!
wowu| | 2018-6-25 21:39 | 显示全部楼层
你说的思路就挺好  而且这么点功能  应该不难
