MA82G5B32用小鱿鱼下载的时候一直是验证和失败
619|9
wenfen|  楼主 | 2018-3-16 12:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
songqian17| | 2018-3-16 12:18 | 显示全部楼层
板子是自己画的吗
gongche| | 2018-3-16 12:22 | 显示全部楼层
先連接好VDD P3.1 GND後,MA82G5B32需啟動一個上電動作進入下載模式,才可以在PC端進行下載程序。
wenfen|  楼主 | 2018-3-16 12:25 | 显示全部楼层
我就是这样操作的,换了好几颗都还是不行
wenfen|  楼主 | 2018-3-16 12:35 | 显示全部楼层
后来电路参考了经销商提供的Ev Bord TH156A也还是不行
happy_10| | 2018-3-16 12:39 | 显示全部楼层
將錯誤畫面截屏貼上來協助查看,可能不是硬件或是芯片問題
songqian17| | 2018-3-16 12:49 | 显示全部楼层
楼主用的是ICP 在烧录,所以接口不对,请用ISP 烧录再试一下.
huwr| | 2018-3-16 16:15 | 显示全部楼层
用ICP 烧录需要接6个脚:RET、GND、OCD-SDA、VCC、OCD-SCL、P30。
huanghuac| | 2018-3-16 16:19 | 显示全部楼层
小U鱼直接3根线 VCC,TXD, VSS
wenfen|  楼主 | 2018-3-16 16:27 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
