DSP入门大伙有啥建议啊,简单点
楼主: zhaoxqi
zhaoxqi|  楼主 | 2018-3-16 17:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览
多谢各位,我一定努力
gygp| | 2018-3-17 22:39 | 只看该作者
丰富例程,海量资料的开发吧。
chenci2013| | 2018-3-17 22:40 | 只看该作者
对于学习DSP重要的是理清外设的工作 构架,相应的寄存器如何设置
biechedan| | 2018-3-17 22:42 | 只看该作者
建立自己、编译、运行的程序
wangdezhi| | 2018-3-17 22:43 | 只看该作者
手把手教你学DSP看看这个本
isseed| | 2018-3-17 22:45 | 只看该作者
DSP的选型主要考虑处理速度、功耗、程序存储器和数据存储器的容量、片内的资源,如定时器的数量、I/O口数量、中断数量、DMA通道数等。
xietingfeng| | 2018-3-17 22:45 | 只看该作者
新手进行DSP开发学习之时,常常感觉技术文档太多
suzhanhua| | 2018-3-17 22:46 | 只看该作者
根据应用领域选择TI推荐的DSP类型
mituzu| | 2018-3-17 22:46 | 只看该作者
如果你不是纯做算法,而是在一个目标版上进行开发,需要使用DSP的片上外设
hellosdc| | 2018-3-17 22:49 | 只看该作者
选择C还是选择ASM进行编程
uiint| | 2018-3-17 22:50 | 只看该作者
你需要学习哪个DSP?
gygp| | 2018-3-17 22:50 | 只看该作者
快速入门还是需要跟着编写代码的。
chenci2013| | 2018-3-17 22:50 | 只看该作者
没有必 要对寄存器花太多的时间去研究
biechedan| | 2018-3-17 22:50 | 只看该作者
用一本比较好的好的入门书籍
wangdezhi| | 2018-3-17 22:50 | 只看该作者
推荐的DSP入门书籍《手把手教你学DSP》
isseed| | 2018-3-17 22:50 | 只看该作者
碰到问题就去www.ti.com
xietingfeng| | 2018-3-17 22:50 | 只看该作者
据经验,如下的资料必看不可:
1)讲述DSP的CPU,memory,program memory addressing,data memory addressing的资料都需要看、外设资源的资料可以只看自己用到的部分;
2)C和汇编的编程指南需要看
3)汇编指令和C语言的运行时间支持库、DSPLIB等资料需要看其他的如:Applications Guide,Optimizing CC++ Compiler User's Guide,Assembly Language Tools User's Guide等资料留待入门之后再去看体会会更深一些。
suzhanhua| | 2018-3-17 22:50 | 只看该作者
参考选定的DSP之EVM板,DSK等原理图,完成DSP最小系统的搭建
mituzu| | 2018-3-17 22:50 | 只看该作者
建议在写程序前先好好将这个目标版的电路设计搞 清楚
hellosdc| | 2018-3-17 22:50 | 只看该作者
针对一般的应用开发,C是最好的选择。
