[其它应用]
不停切换F7和F10时会出现中断溢出
288|16
hanwe|  楼主 | 2018-3-16 17:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
不停切换F7和F10时会出现中断溢出
yufe| | 2018-3-16 17:30 | 显示全部楼层
全速运行呢?
hanwe|  楼主 | 2018-3-16 17:33 | 显示全部楼层
暂时没有发现问题
hanwe|  楼主 | 2018-3-16 17:35 | 显示全部楼层
莫名仿真出现跑飞
llia| | 2018-3-16 17:39 | 显示全部楼层
都有什么现象呢?
hanwe|  楼主 | 2018-3-16 17:42 | 显示全部楼层
经检测代码执行过程,发现会出现跳到中断子程序,此时决定没有出现中断,因为才执行中断完
hanwe|  楼主 | 2018-3-16 17:45 | 显示全部楼层
约10条子令
langgq| | 2018-3-16 17:50 | 显示全部楼层
每次都是这样,还是偶然啊
hanwe|  楼主 | 2018-3-16 17:52 | 显示全部楼层
每次,不知是仿真问题还是我本身程序有问题?
wangzsa| | 2018-3-16 17:54 | 显示全部楼层
不建议这样操作
hanwe|  楼主 | 2018-3-16 17:58 | 显示全部楼层
为什么呢
有改进 的方法吗?
zhanglli| | 2018-3-16 18:00 | 显示全部楼层
程序一般哪方面有问题?
lium| | 2018-3-16 18:06 | 显示全部楼层
因单步运行时会屏蔽掉中断
guoyt| | 2018-3-16 18:08 | 显示全部楼层
反复进行"单步运行""全速运行"有可能会出错
yufe| | 2018-3-16 18:11 | 显示全部楼层
哦,明白了,那没有什么办法了吧
llia| | 2018-3-16 18:18 | 显示全部楼层
嗯。。。
hanwe|  楼主 | 2018-3-16 18:20 | 显示全部楼层
搞定了,呵呵,犯了低级错误……结贴啦,多谢各位
