LM3S9B90升级是不是只支持RS232?
1276|38
lizye| | 2018-3-16 17:46 | 显示全部楼层
下载StellarisWare软件包,安装后在安装目录下,boards文件中有各种开发板的示例代码可以参考。
wyjie| | 2018-3-16 17:50 | 显示全部楼层
对,你可以搜索下,boot_serial这个例程就是串口更新的例子
huangchui|  楼主 | 2018-3-16 17:52 | 显示全部楼层
我的串口升级现在没有问题,但是以太网远程升级却还是不能实现
wuhany| | 2018-3-16 17:56 | 显示全部楼层
boot_eth文件夹下是以太网升级的示例
lizye| | 2018-3-16 17:58 | 显示全部楼层
嗯,主要是Bootloader部分
huangchui|  楼主 | 2018-3-16 18:01 | 显示全部楼层
我现在用的是9B90,如果直接把9B90换成9B92,电路、程序都不改动,可以吗?
dengdc| | 2018-3-16 18:06 | 显示全部楼层
你说的是Ethernet部分吗?如果外设是一样的程序就可以不动
jiahy| | 2018-3-16 18:08 | 显示全部楼层
电路的话要看IC管脚是不是一样的,9B90和9B92不是100%管脚兼容的,需要仔细过一遍看看有没有需要改动的部分
lizye| | 2018-3-16 18:11 | 显示全部楼层
看了一眼,Pin50 - Pin 55部分要注意下,9B90有休眠模块
huangchui|  楼主 | 2018-3-16 18:19 | 显示全部楼层
就是50-55引脚这一块,可以将休眠模块禁吗?
huangchui|  楼主 | 2018-3-16 18:22 | 显示全部楼层
9B90中,我将休眠模块拉低了,没问题吧
wyjie| | 2018-3-16 18:27 | 显示全部楼层
9B92中这些管脚都是GPIO,接地可以,但是不要启用GPIO功能
lizye| | 2018-3-16 18:29 | 显示全部楼层
boot_serial 只是bootloader。你要通过在bl_config.h中的ENABLE_UPDATE_CHECK来判断进入boot的条件。软件包里面也有用来升级的上位机程序。详细看文档。
jlyuan| | 2018-3-16 18:32 | 显示全部楼层
能把你串口升级的示例发给我吗  还有你是用什么软件下载BIN文件的呢 你能把需要用到的全部资料及代码发给我吗
zhanghqi| | 2018-3-16 18:35 | 显示全部楼层
你可以用官网上的FLASH Programmer下载BIN文件,也可以用软件包里面提供的Serial Flash Downloader 下载BIN文件。后面那个是个命令行工具,软件包里面有全部的源码,你可以根据自己的要求更改。。
jiajs| | 2018-3-16 18:38 | 显示全部楼层
串口和USB都支持的,不过这个芯片现在停产了。建议用TM4C系列的芯片。
huangchui|  楼主 | 2018-3-16 18:40 | 显示全部楼层
唉,还是没有什么结果,算了,先结贴吧,多谢大家啦
gygp| | 2018-3-17 23:15 | 显示全部楼层
可以jtag
chenci2013| | 2018-3-17 23:15 | 显示全部楼层
怎么不选择MSP432呢?
