程序竟然没有了
1320|33
wuhany| | 2018-3-16 18:48 | 显示全部楼层
没遇到过,帮顶下,来大神
jiahy| | 2018-3-16 18:51 | 显示全部楼层
我感觉你并不是程序没有了,可能是其他原因造成的,比如遭受高压电击,或者芯片烧毁
lizye| | 2018-3-16 18:55 | 显示全部楼层
应该考虑你的电源线路是否有毛病,并且看你的电路是不其他地方出现了短路断路的情况
shimx| | 2018-3-16 18:58 | 显示全部楼层
嗯,或者外部元件是否有损坏等。你应该先找个替换的MCU换上,试试
jiaxw| | 2018-3-16 19:03 | 显示全部楼层
是的,如果真的又好了,那就是你以前的芯片有了以上可能的问题,或者换上新烧录的芯片仍然有毛病,那就是其他线路问题。
spark周| | 2018-3-16 19:05 | 显示全部楼层
以前没遇到过这种现象   可能是你的单片机坏了   或者其他什么原因   比如短路   电磁干扰   或者静电作用是单片机损坏了   这个问题真没遇到  呵呵
heweibig|  楼主 | 2018-3-16 19:08 | 显示全部楼层
硬件上没有看出来是什么问题,程序重新的刷一下就又好用了
liliang9554| | 2018-3-16 19:12 | 显示全部楼层
呵呵,当然是跑飞了啊,需要加上看门狗的
午夜粪车| | 2018-3-16 19:15 | 显示全部楼层
想办法把flash读出来,看看里面数据存储区的值,找到问题,看情况,是否会影响产品的稳定性
zhaoxqi| | 2018-3-16 19:18 | 显示全部楼层
电压不稳的话可能会把芯片损坏的,这个时候就比较麻烦的啊
huangchui| | 2018-3-16 19:21 | 显示全部楼层
有可能是干扰所致  程序跑飞的话  再上电肯定可以
jiajs| | 2018-3-16 19:24 | 显示全部楼层
重新更换一个MCU试试,如果依然出现此现象,就是硬件电路的问题.
heweibig|  楼主 | 2018-3-16 19:30 | 显示全部楼层
嗯,我知道了,多谢
gygp| | 2018-3-17 23:35 | 显示全部楼层
程序丢失了?
chenci2013| | 2018-3-17 23:35 | 显示全部楼层
是不是硬件有问题了
biechedan| | 2018-3-17 23:38 | 显示全部楼层
这个怎么分析呢
wangdezhi| | 2018-3-17 23:39 | 显示全部楼层
是不是死机了?
isseed| | 2018-3-17 23:39 | 显示全部楼层
正常的怎么使用3天,其他的芯片呢?
xietingfeng| | 2018-3-17 23:39 | 显示全部楼层
有可能是程序的问题。
