按键松手求教
691|3
y18370990546|  楼主 | 2018-3-16 19:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面程序加while()按键松手不管用,加上lcd都不显示了。这个松手按键该怎么加
void key_scan()
    TRISB=0X0F;             //高四位输出,低四位输入(去除RB7,RB6,RB3电平结果)
    ANSELB=0X00;
    LATD=0X00;
    LATB=0XEF;                 //RB4输出低电平
    result=PORTB;
    result=result&0x37;       //去除RB7,RB6,RB3(被其他给占用)
    result=result&0x07;       //保留RB0,RB1,RB2
    if(result!=0x07)
      result=result|0x20;          //加上RB5,
      while(result!=0x07);
void key(int x)
      switch(x)
          case 0x26: send_i(0X80); writelcd(TAB1A);break;
          case 0x25: send_i(0x90); writelcd(TAB1B);break;
          case 0x23: send_i(0x88); writelcd(TAB1C);break;
xyz549040622| | 2018-3-16 22:11 | 显示全部楼层
是不是卡这里了,感觉key_scan()函数跳不出来的样子。
y18370990546|  楼主 | 2018-3-17 13:56 | 显示全部楼层
好像是
zdjtcl1| | 2018-3-17 18:26 | 显示全部楼层
按键判断按下抬起判断最好不要这么用循环来判断有隐患 可以用状态量标志判断
