触发器应用
724|9
wlhooops|  楼主 | 2018-3-17 15:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下这样的电路有谁做过?
原理如下:U1 做电压比较器通过检测1处的开关闭合后U1输出一个上升沿,作为4013的clk 把4013 D 的数据所存, 当3号处输出高时驱动555定时器的同时,通过D1 R2 给C3充电 当C3电压升高时打开Q2 ,Q2 打开Q1,Q1输出5V 并把5V 给到4013的CD 根据真值表Q (3号)输出变为0 ,使得4013 在一个触发后Q输出一个时间为RC 的5V 脉冲,可以自恢复反复监控开关是否按下并产生一个脉冲.电路仿真过可以跑,不知道有没有哪里需要注意的? 捕获.PNG
wlhooops|  楼主 | 2018-3-17 21:42 | 显示全部楼层
自己顶一下
h286288986| | 2018-3-18 13:28 | 显示全部楼层
电路图都没给全,看不明白
cnsply| | 2018-3-19 14:42 | 显示全部楼层
[em:10:][em:10:][em:10:][em:10:][em:10:][em:10:][em:10:]
chunyang| | 2018-3-20 22:24 | 显示全部楼层
图就不细看了,逻辑电路的仿真精确度还是可以的,如果仿真没问题,只要注意供电、去耦、门限电平之类的即可。
wlhooops|  楼主 | 2018-3-22 00:05 | 显示全部楼层
h286288986 发表于 2018-3-18 13:28
电路图都没给全,看不明白
重新上传了下,比较清楚了
wlhooops|  楼主 | 2018-3-22 00:07 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2018-3-20 22:24
图就不细看了,逻辑电路的仿真精确度还是可以的,如果仿真没问题,只要注意供电、去耦、门限电平之类的即可 ...
图重新上传了,主要想知道这样的设计在稳定性上怎么样?
图重新上传了
wlhooops|  楼主 | 2018-3-22 21:57 | 显示全部楼层
顶一把
h286288986| | 2018-3-26 12:21 | 显示全部楼层
wlhooops 发表于 2018-3-22 00:05
重新上传了下,比较清楚了
简单功能做得好复杂,搞一个小mcu电路就能搞定的非得又是运放又是555,再加一堆三极管二极管
