MA805用ICP编程时(6线)出现校验和错
501|12
zhuhuis|  楼主 | 2018-3-19 15:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
再次编程时提醒“非MA805-64芯片”
zhuhuis|  楼主 | 2018-3-19 15:52 | 只看该作者
用U1,U2编程均不能写入。已发现5片了,请问怎么办?
chenho| | 2018-3-19 15:57 | 只看该作者
不可再以此方式烧录MA805-64~~
huanghuac| | 2018-3-19 15:59 | 只看该作者
有可能电路或是供电等原因
happy_10| | 2018-3-19 16:01 | 只看该作者
检查板子上的电源是否供电
zhuhuis|  楼主 | 2018-3-19 16:06 | 只看该作者
不行
tian111| | 2018-3-19 16:10 | 只看该作者
还是无法烧录的话
请直接采用U1再次直接烧录测试~~
songqian17| | 2018-3-19 16:13 | 只看该作者
烧写程序时,供电是否有问题
gongche| | 2018-3-19 16:17 | 只看该作者
或者你的配置是否正确。
wenfen| | 2018-3-19 16:20 | 只看该作者
在网上下载最新的软件调试,
chenho| | 2018-3-19 16:22 | 只看该作者
看一下板子供电情况,以及连线是否过长,如果存在这两种情况中的一种,可能会导致芯片被锁死。
huwr| | 2018-3-19 16:27 | 只看该作者
如果板子上的电源供电,也有可能导致芯片被锁的。
zhuhuis|  楼主 | 2018-3-19 16:30 | 只看该作者
搞定了,呵呵,犯了低级错误……结贴啦,多谢各位
