[通用8051核FLASH系列]
HC89F003F4开发板试用心得之一---LED灯交替闪烁(附代码+注释)
2033|3
VISUN|  楼主 | 2018-3-19 16:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先先感谢21ic.com、感谢芯圣、感谢这个平台
HC89F003开发板--------> LED篇(主要涉及  GPIO配置  以及  时钟的初始化)
1、安装官方驱动“HC-Link.exe”(包括JATG和USB驱动) ,因为没权限发不了链接,所以可以去芯圣官网下载
2、打开IDE--keil,新建工程项目LED_PROJECT
3、选择“Holychip MCU Database”系列芯片,选择HC89F003(此处针对本开发板芯片所选)
4、编写代码(代码实现如下+注释)
///////////////////////////////main.c文件 ///////////////////////////////////////////
#define ALLOCATE_EXTERN                           //预编译(XRAM部分特殊寄存器)
#include <main.h>
int main(void)
        CLKSWR = 0x51;                                           //设置时钟输出选择以及分频系数
        while(CLKCON & 0x20 != 0x20);                //等待设置完成
        CLKDIV = 0x01;
        LED_INIT();                                                    //LED1、LED2 <==> GPIO初始化
        while(1)
                /* 实现LED1、LED2 200ms交替闪烁*/
                LED1_ON_LED2_OFF;
                Delay_Ms(200);
                LED1_OFF_LED2_ON;
                Delay_Ms(200);
        return 0;
///////////////////////////////main.h文件 ///////////////////////////////////////////
#ifndef __MAIN_H_
#define __MAIN_H_
#include <HC89F003.h>
#include <led.h>
#include <delay.h>
#define  DELAY_ENABLE
#define  LED1_ON_LED2_OFF        P2 = 0 << 2;P1 = 1 << 0;
#define  LED1_OFF_LED2_ON        P2 = 1 << 2;P1 = 0 << 0;
#endif
///////////////////////////////led.c文件 ///////////////////////////////////////////
#include <led.h>
void LED_INIT()
        P2M1 = P2M1 & 0xF0 | 0x08;   //P22 LED1
        P1M0 = P1M0 & 0xF0 | 0x08;   //P10 LED2
        P0 = 1<<0;
        P2 = 1<<2;
///////////////////////////////led.h文件 ///////////////////////////////////////////
#ifndef __LED_H_
#define __LED_H_
#include <main.h>
extern void LED_INIT();
#endif
///////////////////////////////delay.c文件 ///////////////////////////////////////////
#include <delay.h>
#ifdef DELAY_ENABLE
void Delay_Ms(u16 Time_count)
        u16 j;
        for(;Time_count > 0;Time_count --)
        for(j = 1596;j > 0;j --);
#endif
///////////////////////////////delay.h文件 ///////////////////////////////////////////
#ifndef __DELAY_H_
#define __DELAY_H_
#include <main.h>
extern void Delay_Ms(u16 Time_count);
extern void Delay_Us(u16 Time_count);
#endif
///////////////////////////////end ///////////////////////////////////////////
以上就是代码的实现过程,大家有疑问可以互相探讨,共同进步!!
ENDRROB| | 2018-3-27 20:20 | 只看该作者
可以在Linux环境下,编译吗
guanjiaer| | 2018-7-13 11:50 | 只看该作者
恩 基础的小灯程序
冷画| | 2018-7-13 13:55 | 只看该作者
芯圣代理商 主营OTP+003 QQ1449251178
