[STM32F1]
TFT背光与SCL冲突?
970|23
最近的一个项目使用F103VET6芯片搭配ST7789的TFT屏,这个屏的背光电路设计为低电平点亮,另外搭载24C32作为文件存储,但是问题出现了,在读写IIC的时候,背光显示不正常,亮度时明时暗。
背光接的引脚是47脚,IIC接的是92、93脚,用的是软件模拟,因此我就怀疑芯片内部的两个IIC通道是否有关联,因为配置成了开漏输出而对另一个IIC接口造成了某种影响。根据这个猜测,我将背光引脚跳线到另一个引脚,就没有了之前的异常现象。在这里我想请教各位我的这个疑问是不是有可能的,并且是怎么造成的?
mmuuss586| | 2018-3-20 15:19 | 只看该作者
这2个都没什么联系的
LianBinbing| | 2018-3-20 15:25 | 只看该作者
哪里短路了吧?
ivanchowst 2018-3-21 08:17 回复TA
没有短路,是只有在读写IIC的时候才会背光异常的,其他情况都是正常的。
dongliushui| | 2018-3-20 23:26 | 只看该作者
看看这两个管脚是不是跟哪儿扯上了。
ivanchowst 2018-3-22 08:31 回复TA
没有啊,都是很常规的接法
ljune| | 2018-4-2 11:30 | 只看该作者
应该是有微短路
ivanchowst|  楼主 | 2018-4-6 10:23 | 只看该作者
ljune 发表于 2018-4-2 11:30
应该是有微短路
什么叫微短路?怎么排除?
kkzz| | 2018-4-6 22:41 | 只看该作者
供电的问题吗
ivanchowst 2018-4-7 11:30 回复TA
有可能,用2个1.5V干电池稳压到12V供电给传感器,不知道会不会有影响。
hudi008| | 2018-4-6 22:42 | 只看该作者
iic有上拉电阻吗
ivanchowst 2018-4-7 11:15 回复TA
10K上拉电阻
lzmm| | 2018-4-6 22:42 | 只看该作者
直接连接电源呢?
ivanchowst 2018-4-7 11:36 回复TA
是和VDD同一个电平
minzisc| | 2018-4-6 22:43 | 只看该作者
IIC通道有关联?
selongli| | 2018-4-6 22:43 | 只看该作者
可能焊接存在问题,短路焊接。
ivanchowst 2018-4-7 11:37 回复TA
等贴片板回来看看
kkzz| | 2018-4-6 22:48 | 只看该作者
太神奇了,iic有问题。
hudi008| | 2018-4-6 22:48 | 只看该作者
是不是上拉电阻有问题
lzmm| | 2018-4-6 22:48 | 只看该作者
使用电位器调节一下。
selongli| | 2018-4-6 22:48 | 只看该作者
重新拖焊一下这两个引脚。
minzisc| | 2018-4-6 22:48 | 只看该作者
是不是引脚直接有短路?
ivanchowst|  楼主 | 2018-4-7 11:37 | 只看该作者
minzisc 发表于 2018-4-6 22:43
IIC通道有关联?
不知道
ivanchowst|  楼主 | 2018-4-7 11:43 | 只看该作者
kkzz 发表于 2018-4-6 22:48
太神奇了,iic有问题。
不太可能,有仿真过了。
