开关电源输出15v怎么改成12v
3360|6
a3724395|  楼主 | 2018-3-20 16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
yes19891989| | 2018-3-20 18:48 | 显示全部楼层
只改TL431的比例电阻就行了,前提是取样的电压是12V处
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
a3724395 + 2 很给力!
ningling_21| | 2018-3-20 19:41 | 显示全部楼层
改变取样电阻的阻值即可,可用电位器调好后再改为固定电阻
a3724395|  楼主 | 2018-3-20 20:25 | 显示全部楼层
谢谢!如果要带电机气泵这样的负载,是改取样电阻的阻值好,还是用L7812好
chunyang| | 2018-3-20 21:01 | 显示全部楼层
通常只改电阻阻值就可以了,无须改变压器,除非电阻取值到极限仍不能满足输出电压。但这种情况很少见,毕竟12V和15V相差不多。
chunyang| | 2018-3-20 21:02 | 显示全部楼层
a3724395 发表于 2018-3-20 20:25
谢谢!如果要带电机气泵这样的负载,是改取样电阻的阻值好,还是用L7812好 ...
改电阻即可,7812的输出能力有限且要求输入输出压差至少2.5V。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
a3724395 + 3 很给力!
ningling_21| | 2018-3-21 12:07 | 显示全部楼层
改电阻就可以,7812输入电压有要求且输出电流有限
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
a3724395 + 1 很给力!
