能用这个设计吗?
457|13
chenjunt|  楼主 | 2018-3-20 17:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
TouchScreen的设计用什么开发工具?
只安装了Creater软件,能用这个设计吗?
zyf部长| | 2018-3-20 17:53 | 只看该作者
可以用psoc designer
zwll| | 2018-3-21 12:14 | 只看该作者
Creater能用吗?
chenjunt|  楼主 | 2018-3-21 12:17 | 只看该作者
我看那个PSOC5的硬件芯片选择时,只有TMA110,没又TMA120,那怎么才能将TMA120加进到PSOC的项目中呢?
ousj| | 2018-3-21 12:20 | 只看该作者
creater好像是老的编辑器,没有使用过,建议使用psoc designer5.0
zwll| | 2018-3-21 12:24 | 只看该作者
嗯,在官网下,这个软件包含了psoc差不多所有的型号
chenjunt|  楼主 | 2018-3-21 12:26 | 只看该作者
你说的是Creater还是Designer?
llljh| | 2018-3-21 12:30 | 只看该作者
是designer
chenjunt|  楼主 | 2018-3-21 12:35 | 只看该作者
要是没有是不是还得打补丁啊?
pengf| | 2018-3-21 12:37 | 只看该作者
我用的版本有,新版本我没有注意
chenjunt|  楼主 | 2018-3-21 17:25 | 只看该作者
那怎么才能得到呢?
liuzaiy| | 2018-3-21 17:30 | 只看该作者
要找CY或代理商去要
chenjunt|  楼主 | 2018-3-21 17:32 | 只看该作者
creator比designer新才是呀!
chenjunt|  楼主 | 2018-3-21 17:36 | 只看该作者
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
