[STC单片机]
【超新菜鸟问题】使用三极管和继电器控制电机问题
1913|20
wgs3101|  楼主 | 2018-3-20 22:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3楼有个画的很乱来的电路图…………我买了个水桶抽水器,可以把水壶放在上面的,在我买的时候还没有出现这个自动计量版,所以我买了普通的抽水版本 所以加个定时功能
通过STC15F104W的P3.3脚连接PNP的三极管(电阻是1K 10K页试过),然后连接5V继电器。  5V继电器正常工作 可以听到吸合,给手机充电啊 带动Orange_Pi啊都没问题(Orangepi用针脚供电的话必须5V) 点亮二极管LED的话会很亮……可是带不动这个电机
奇怪的是……这个电机用的是18650的电池 加一个小板子(上面写着4V 经测试也是4V)
我就直接用推挽(应该是好用 LED比不用推挽亮多了 也许我该有个万用表了),但是还是带不动电机……这电机就是不转…… 接他的18650就转…… 神奇了……
求各位前辈帮忙看看问题在哪个环节
fengfeng的恒| | 2018-3-21 09:09 | 只看该作者
请上电路图,我觉得用NPN管来做比较好。
ddllxxrr| | 2018-3-21 09:43 | 只看该作者
电机不是直流电机吧,是PWM驱动的吧
wgs3101|  楼主 | 2018-3-21 14:17 | 只看该作者
树莓派刚转过来的 要不是要控制它我都不玩单片机 所以电气知识………………0……
555555555555555555555555555555555555
所以勉强画了个这样的图 不知道各位大神能不能看懂我的意思……
我买书了 我会慢慢学的 电子基础 数字电路 模拟电路…………可是……现在咋整呀………………
hjl714016| | 2018-3-21 19:41 | 只看该作者
5555555555555555555555 ...
看你画的乱七八糟的,明显有问题。试试这样,,,
wgs3101|  楼主 | 2018-3-22 10:08 | 只看该作者
好的 那个……为什么单片机的1脚和2脚要接电啊
ningling_21| | 2018-3-22 12:03 | 只看该作者
三极管怎么工作的呢?
hjl714016| | 2018-3-22 20:13 | 只看该作者
单片机不接电源怎么工作啊,
电源不是1脚和2脚,,是2脚和4脚,,
没用过这款单片机,,查了datasheet ,,2脚是VCC,4脚是GND
hjl714016| | 2018-3-22 20:16 | 只看该作者
ningling_21 发表于 2018-3-22 12:03
三极管怎么工作的呢?
P3.3输出高电平,三极管CE导通,继电器吸合;反之,三极管CE截止,继电器断开
ningling_21| | 2018-3-23 08:17 | 只看该作者
hjl714016 发表于 2018-3-22 20:16
P3.3输出高电平,三极管CE导通,继电器吸合;反之,三极管CE截止,继电器断开 ...
2脚电源,4脚地,要搞对
hjl714016| | 2018-3-23 08:38 | 只看该作者
ningling_21 发表于 2018-3-23 08:17
2脚电源,4脚地,要搞对
看我8楼回复,2脚VCC,4脚GND,,没毛病
ningling_21| | 2018-3-23 08:58 | 只看该作者
参考一下这个继电器驱动电路
hjl714016| | 2018-3-23 16:02 | 只看该作者
ningling_21 发表于 2018-3-23 08:58
参考一下这个继电器驱动电路
这不是一样吗?继电器驱动电压不同而已。
ningling_21| | 2018-3-23 16:36 | 只看该作者
hjl714016 发表于 2018-3-23 16:02
这不是一样吗?继电器驱动电压不同而已。
电机的额定电压和电流是多少?
hjl714016| | 2018-3-26 19:02 | 只看该作者
ningling_21 发表于 2018-3-23 16:36
电机的额定电压和电流是多少?
这得问楼主,,,,
话说楼主哪去了?不见回复也不结贴,,,
wgs3101|  楼主 | 2018-3-26 23:29 | 只看该作者
hjl714016 发表于 2018-3-26 19:02
这得问楼主,,,,
话说楼主哪去了?不见回复也不结贴,,,
出差了 才死回来55555
带了万用表回来了 电流严重不够呀。。。从继电器出来的电流怎么才不到20ma呀。。。那个抽水机要0.6A才能驱动5555  这不科学呀。。。。继电器的顶端接的是能驱动电机的负极。。。线圈A正 B是通过三极管的IO 常关是电机的负极 电机的正极是电池的  继电器 吸合没问题 可是电流怎么会这么小呢。。。
wgs3101|  楼主 | 2018-3-26 23:33 | 只看该作者
电机的额定电压和电流是多少?
出差了 才死回来55555
zqx1000| | 2018-4-10 08:48 | 只看该作者
电机不是直流电机吧,是PWM驱动的吧
sum123456| | 2018-4-11 13:45 | 只看该作者
dukecheng| | 2018-5-15 10:28 | 只看该作者
这个应该没问题,他那电机接个三极管发射极,电压不够。
