仿真时候出现的问题
1052|21
heweibig|  楼主 | 2018-3-22 10:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
Error connecting to the target:
Error 0x80000200/-1047
Fatal Error during: OCS,
PTI_ERR_EMU_CLOSE Error Occured at 0x00000000
I/O Port = 240
Board Name: F2812 XDS510 Emulator_1
Cpu Name: CPU_1
Abort:  Close Code Composer Studio.
Retry:  Try to connect to the target again.
Cancel:  Remain disconnected from the target
Diagnostic: Run diagnostic utility.
jiahy| | 2018-3-22 10:41 | 显示全部楼层
是语法问题吗?
shimx| | 2018-3-22 10:47 | 显示全部楼层
先复位一下仿真器debug-->reset  emulator,再连接一下看看,
若还不行就断电重新连接几次
spark周| | 2018-3-22 10:49 | 显示全部楼层
先复位仿真器,然后断电几次试试。
午夜粪车| | 2018-3-22 10:52 | 显示全部楼层
1、驱动未装好;
2、USB口驱动能力;使用电脑后面的USB口。
heweibig|  楼主 | 2018-3-22 10:56 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
shenmu2012| | 2018-3-22 22:17 | 显示全部楼层
这个是仿真调试时的连接问题的
updownq| | 2018-3-22 22:22 | 显示全部楼层
这个是哪里报错了?
sanfuzi| | 2018-3-22 22:25 | 显示全部楼层
什么仿真器呢
gygp| | 2018-3-22 22:25 | 显示全部楼层
可能不兼容芯片。
febgxu| | 2018-3-22 22:25 | 显示全部楼层
是不是驱动没有安装好
biechedan| | 2018-3-22 22:26 | 显示全部楼层
jiahy 发表于 2018-3-22 10:41
是语法问题吗?
这个也不是C语言的问题
updownq| | 2018-3-22 22:26 | 显示全部楼层
仿真器有什么问题吗?
sanfuzi| | 2018-3-22 22:28 | 显示全部楼层
是xds560吗?
gygp| | 2018-3-22 22:28 | 显示全部楼层
mcu芯片有什么问题
febgxu| | 2018-3-22 22:28 | 显示全部楼层
重新安装一下驱动。
biechedan| | 2018-3-22 22:28 | 显示全部楼层
是语法问题吗?
应该是硬件的问题。
sanfuzi| | 2018-3-22 22:29 | 显示全部楼层
接口可能有断路。
CaLipton| | 2018-3-23 17:30 | 显示全部楼层
驱动没有安装好??
vivilzb1985| | 2018-3-25 22:18 | 显示全部楼层
这跟CPU相关系的?看下驱动的
