[电子元器件]
一个关于二极管的基础性问题....
1239|15
HWM|  楼主 | 2018-3-22 13:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一个热平衡,且对外没有其它能量交换的二极管,在开路情况下(零电流)其两端的电压(电势差)是多少?
zyj9490 2018-3-22 20:56 回复TA
弄清事情的本性,这是件好事,我挺。
一无所知的一修| | 2018-3-22 21:04 | 只看该作者
平衡了,还有么?
caixupu| | 2018-3-23 15:40 | 只看该作者
这个问题要从理论上分析,会涉及到三个界面:PN结界面,P区金半接触界面和N区金半接触界面。根据三个界面的能级高低,可以分析出开路电压,但是这个分析没有任何用,因为永远也测试不出来
maychang| | 2018-3-23 15:51 | 只看该作者
caixupu 发表于 2018-3-23 15:40
这个问题要从理论上分析,会涉及到三个界面:PN结界面,P区金半接触界面和N区金半接触界面。根据三个界面的 ...
不必分析什么,看看热力学第一定律即可。
caixupu| | 2018-3-23 17:35 | 只看该作者
maychang 发表于 2018-3-23 15:51
不必分析什么,看看热力学第一定律即可。
楼主已经说了零电流,对外不做功,问题本身满足热力学第一定律
maychang| | 2018-3-23 17:45 | 只看该作者
再看看电压的定义。
zyj9490| | 2018-3-23 17:51 | 只看该作者
maychang 发表于 2018-3-23 17:45
再看看电压的定义。
可测电压,而不产生电流的电压表有没有?
maychang| | 2018-3-23 18:07 | 只看该作者
zyj9490 发表于 2018-3-23 17:51
可测电压,而不产生电流的电压表有没有?
理论上有,所谓静电电压表,它测量两个互相绝缘的导体之间的作用力。
Lgz2006| | 2018-3-23 19:01 | 只看该作者
直觉,物理模型中只要没有原电池,物体非绝缘体(I恒等于0),那么在Ⅴ-I必过原点。
xukun977| | 2018-3-23 20:39 | 只看该作者
可测电压,而不产生电流的电压表有没有?
难道能量不守恒了?表针转动的能量从哪来?
电容也是负载。
【作用力】修改成【静电力】才准确。
computer00| | 2018-3-24 16:56 | 只看该作者
如果不是理想二极管,放置足够长时间之后,电压应该几乎是0.
不起眼| | 2018-3-24 18:50 | 只看该作者
如果二极管的两个引脚是相同金属,则两端电压一定是零!
      [在强调一点:两个引脚电势相等!]
不起眼| | 2018-3-24 19:04 | 只看该作者
如果两个引脚分别是P/N半导体,但是你的表笔是相同金属,无论标的内阻是多大,也一样量不出电压。
      但是P/N半导体电势却不相等
      [再强调一点,P/N电势永远不相等!]
HWM
1230
