[通用8051核FLASH系列]
HC89F003F4开发板试用心得之一---UART(附代码+注释)
1475|1
VISUN|  楼主 | 2018-3-22 16:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是代码过程,欢迎指导!!!!!!!!!
//main.c
#define ALLOCATE_EXTERN                           //预编译(XRAM部分特殊寄存器)
#include <main.h>
extern u8 Rec_buffer;
char Print[]="21IC的网友们,大家好\n";
int main(void)
        u8 Tx_count;
        CLKSWR = 0x51;                                           //设置时钟输出选择以及分频系数
        while(CLKCON & 0x20 != 0x20);      //等待设置完成
        CLKDIV = 0x01;
        LED_INIT();                        //LED1、LED2 <==> GPIO初始化
        UART_INIT();
    KEY_INIT();                        //KEY1 <==> GPIO初始化
        while(1)
                LED_BLINK;
                Delay_Ms(200);
                if(Rec_buffer == 0x55)
                        ES1 = 0;
                        Rec_buffer = 0;
                        for(Tx_count = 0; Tx_count < sizeof(Print); Tx_count ++)
                                if(Print[Tx_count] != '\0')
                                        SBUF = Print[Tx_count];
                                else
                                          break;
                                while(TI == 0);
                                TI = 0;
                        REN = 1;
                        ES1 = 1;
        return 0;
//main.h
#ifndef __MAIN_H_
#define __MAIN_H_
#include <HC89F003.h>
#include <led.h>
#include <delay.h>
#include <key.h>
#include <uart.h>
#define  LED1_ON_LED2_OFF        P2_2 = 0;P1_0 = 1;
#define  LED1_OFF_LED2_ON        P2_2 = 1;P1_0 = 0;
#define  LED_BLINK               P2_2 = ~P2_2;P1_0 = ~P1_0;
#define  DELAY_ENABLE
#endif
//led.c
#include <led.h>
void LED_INIT()
        P2M1 = P2M1 & 0xF0 | 0x08;   //P22 LED1
        P1M0 = P1M0 & 0xF0 | 0x08;   //P10 LED2
           P1_0 = 1;
        P2_2 = 1;
//led.h
#ifndef __LED_H_
#define __LED_H_
#include <main.h>
extern void LED_INIT();
#endif
//uart.c
#include <uart.h>
u8 Rec_buffer;
void UART_INIT()
        P2M0 = P2M0&0x0F|0x80;                                //P21设置为推挽输出
        P0M1 = P0M1&0x0F|0x20;                                //P03设置为上拉输入
        TXD_MAP = 0x21;                            //IO功能映射
        RXD_MAP = 0x03;
        T4CON = 0x06;
        TH4 = 0xFF;                                                   //19200:FFCC  38400:FFE6
        TL4 = 0xE6;
        SCON = 0x10;
        SCON2 = 0x03;
        ES1 = 1;
        EA = 1;
void UART1() interrupt UART1_VECTOR
        if(RI)
                REN = 0;
                Rec_buffer = SBUF;
                RI = 0;
//uart.h
#ifndef __UART_H_
#define __UART_H_
#include <main.h>
extern void UART_INIT();
#endif
//delay.c
#include <delay.h>
#ifdef DELAY_ENABLE
void Delay_Us(u16 Time_count)
        uint i;
        uchar j;
        for(i = 0; i < Time_count; i ++)
                for(j = 0; j < 16; j ++);
void Delay_Ms(u16 Time_count)
        u16 j;
        for(;Time_count > 0;Time_count --)
        for(j = 1596;j > 0;j --);
#endif
//delay.h
#ifndef __DELAY_H_
#define __DELAY_H_
#include <main.h>
extern void Delay_Ms(u16 Time_count);
extern void Delay_Us(u16 Time_count);
#endif
labasi| | 2018-6-22 15:37 | 显示全部楼层
恩 串口应该是最简单的了
