187
中级技术员
下载附件
2018-3-23 11:09 上传
3万
14万
坛主
maychang 发表于 2018-3-22 17:49 非常简单的问题。具体方案,需要你说明你的0~10mA电流源是否与你的单片机共地。 ...
微笑人生 发表于 2018-3-22 17:58 0-10MA是我用电流互感器采样出来的,我用的2000/1的电流互感器,对0-20A的交流电电流采样。 ...
maychang 发表于 2018-3-22 18:10 既然是使用了电流互感器,那么接地不成问题。 先电流-电压转换,再精密整流,最后滤波。 如果对误差的要 ...
微笑人生 发表于 2018-3-23 10:30 大佬有没有比较好的电路推荐,我自己做了一个精密整流电路,不好用,模拟出来问题很多 ...
maychang 发表于 2018-3-23 10:59 推荐的电路,未必适合你的需要。 既然“自己做了一个精密整流电路”,那么应该把你的电路贴出来,并详细 ...
微笑人生 发表于 2018-3-23 11:10 我贴出来了,大佬帮我看一下
maychang 发表于 2018-3-23 11:24 你贴出来的电路根本不能使用。 电流互感器二次输出的是交流电流,在200欧电阻上产生最大2V电压(有效值), ...
5893
高级工程师
2018-3-23 12:14 上传
fzyuan 发表于 2018-3-23 12:01 既然没什么精度要求,那就简单了。 以下电路肯定可以完成将交流电流转换成直流电压,而且成本不超过2毛:
微笑人生 发表于 2018-3-23 13:59 我需要用于ADC采样,肯定需要一定精度的
maychang 发表于 2018-3-23 15:15 “我需要用于ADC采样,肯定需要一定精度的” 没有具体数值要求,等于没说。 10楼fzyuan贴出的图,精度比 ...
微笑人生 发表于 2018-3-23 17:00 误差1%-5%,应该是可以接受的,但是我贴出来的精密整流电路,好像达不到我的要求,我改成双电源也没达到 ...
初级技术员
maychang 发表于 2018-3-23 17:01 “误差1%-5%,应该是可以接受的” 那就按照10楼fzyuan方案办好了。
微笑人生 发表于 2018-3-23 17:16 抱着一个学习的态度,能不能指导我一下, 为什么我自己搭的精密整流电路不行呢,而且我模拟了一下10楼的电 ...
2018-3-23 17:26 上传
maychang 发表于 2018-3-23 17:30 “而且我模拟了一下10楼的电路,误差大概在10%左右” 如果是实际搭了个电路实验,你的10mA电流源从何而来 ...
发表回复 本版积分规则 回帖后跳转到最后一页
等级类勋章
人才类勋章
时间类勋章
发帖类勋章
扫码关注 21ic 官方微信
扫码关注嵌入式微处理器
扫码关注电源系统设计
扫码关注21ic项目外包
扫码浏览21ic手机版
本站介绍 | 申请友情链接 | 欢迎投稿 | 隐私声明 | 广告业务 | 网站地图 | 联系我们 | 诚聘英才
京公网安备 11010802024343号
