[牛人杂谈]
如何读取N76E003 的Band-gap电压实际值?
837|6
643757107|  楼主 | 2018-3-22 21:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
N76E003的ADC可以选择内部Band-gap电压作为输入脚,能用来反推ADC的参考电压,得到更精准的ADC结果。
常温下,所有N76E003的Band-gap电压值会校准在1.17V ~ 1.27 V内。如果想要知道每颗N76E003的Band-gap实际电压值,可以通过读取UID地址后的2个bytes值来确认。
  • UID 后的2个bytes储存Band-gap的实际值,总共12个有效bit。
  • 第一个byte是高8位,第二个byte的低4位为12 bit的低4位。
  • 读取和计算步骤:
    • 用读取UID的方式,以IAP 读取Band-gap的值为例
    • 合并高8位和低4位
    • 使用下列公式换算成实际的电压值:
      公式:
  • 计算范例:
    读取UID地址后的2个bytes值,第一个byte值为 0x64,第二个byte值为0x0E,合并为0x64E = 1614,换算电压值结果为:
643757107|  楼主 | 2018-3-22 21:40 | 显示全部楼层
不好意思重复发帖了。
643757107|  楼主 | 2018-3-22 21:41 | 显示全部楼层
第一次点了,没反应,又点了一次提交。。
734774645| | 2018-3-22 22:24 | 显示全部楼层
那就是说这个电压不是固定的
幸福小强| | 2018-3-23 19:08 | 显示全部楼层
这个实际上的值,还有那个校正量,是固定的还是自动的。
Harvard| | 2018-3-23 21:27 | 显示全部楼层
建议下载最新的2018年1月的 003的 V1.05的bsp ,里面有 专门的内容涉及.  同时v1.05修复了很多的bug
wahahaheihei| | 2018-3-24 18:16 | 显示全部楼层
是不是读取这个位置需要解锁操作
