[牛人杂谈]
如何读取N76E003 的Band-gap电压实际值?
1792|7
N76E003的ADC可以选择内部Band-gap电压作为输入脚,能用来反推ADC的参考电压,得到更精准的ADC结果。
常温下,所有N76E003的Band-gap电压值会校准在1.17V ~ 1.27 V内。如果想要知道每颗N76E003的Band-gap实际电压值,可以通过读取UID地址后的2个bytes值来确认。
  • UID 后的2个bytes储存Band-gap的实际值,总共12个有效bit。
  • 第一个byte是高8位,第二个byte的低4位为12 bit的低4位。
  • 读取和计算步骤:
    • 用读取UID的方式,以IAP 读取Band-gap的值为例
    • 合并高8位和低4位
    • 使用下列公式换算成实际的电压值:
      公式:
  • 计算范例:
    读取UID地址后的2个bytes值,第一个byte值为 0x64,第二个byte值为0x0E,合并为0x64E = 1614,换算电压值结果为:
643757107|  楼主 | 2018-3-22 21:26 | 只看该作者
例程序:
void READ_BANDGAP()
UINT8 BandgapHigh,BandgapLow;
set_IAPEN;
IAPAL = 0x0C;
    IAPAH = 0x00;
    IAPCN = READ_UID;
    set_IAPGO;
BandgapHigh = IAPFD;
IAPAL = 0x0d;
    IAPAH = 0x00;
    IAPCN = READ_UID;
    set_IAPGO;
BandgapLow = IAPFD;
BandgapLow = BandgapLow&0x0F;
clr_IAPEN;
Bandgap_Value = (BandgapHigh<<4)+BandgapLow;
Bandgap_Voltage = 3072/(0x1000/Bandgap_Value);
734774645| | 2018-3-23 12:55 | 只看该作者
可以作为ADC的一个通道读取出来。
玛尼玛尼哄| | 2018-3-23 16:58 | 只看该作者
那就是这个说,跟手册里的有轻微的不一样了
zhuomuniao110| | 2018-3-24 09:30 | 只看该作者
原来还可以读出来啊。
星星点灯69| | 2018-3-24 15:11 | 只看该作者
学习了
zhuotuzi| | 2018-3-25 16:07 | 只看该作者
牛X,一个函数搞定了,不需要什么初始化。。
dongliushui| | 2018-3-25 16:41 | 只看该作者
就是说这个跟标称还有一点不一样了
