[资料分享]
考毕兹振荡电路与Dip Meter(下陷表)的设计及制作
581|1
qaz098xsw|  楼主 | 2018-3-23 10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
LC振荡电路除了哈特莱振荡电路以外,考毕兹(Colpitz)振荡电路也很普遍。在此针对考毕兹振荡电路的工作原理原理,以及其主要应用之一的Dip Meter的制作提出说明。
  Dip Meter主要用来做为频率测试之用,尤其在高频率的测试中非常有用。
考毕兹振荡电路的原理
图所示的为考毕兹振荡电路的原理图。哈特莱振荡电路是由2个串联的线圈,得到相位差,而考毕兹振荡是利用2个串联的电容,以得到相位差。
(此为使用1个线圈,2个电容构成的基本电路。常用于VHF频带振荡器上。)
电容器C1与C2为串联。在此以其连接点为基准,检讨其相位,可以知道两者的电压相位差为180°。 由于此一连接点为FET的源极,VGS与VDS的相位差也相差180 °
。因此,由FET所构成的放大器输入信号与输出信号的相差为180 °,总共相位差为360 °,也即是,反馈信号与输入信号成为同相,产生了振荡的条件。
在此,求出考毕兹振荡电路的振荡频率。振荡电路是由L,C1,C2的并联电路所构成的。由于C1与C2为串联,其合成电容量C成为C=C1·C2/(C1+C2)所以,振荡频率f成为
Dip Meter是什么?……用来测试电路振荡频率
以下说明利用考毕兹振荡电路制作出Dip Meter的情形。
  Dip Meter为单纯的振荡电路,其主要用途是做为谐振电路的谐振频率测试或振荡频率测试。价格虽然便宜,但是,校正良好时,其精确度也不会太差。
图所示的为利用Dip Meter测试振荡频率的方法。将所欲测试频率的振荡电路的线圈靠近Dip Meter的线圈,使Dip Meter的振荡频率改变。此时,如果使振荡电路的振荡频率fo与Dip Meter的振荡频率fosc为一致时,谐振电路(振荡电路)上会有谐振电流产生。此谐振电流是从Dip Meter的线圈利用电磁结合所取得的能量。
因此,Dip Mete r的谐振电路与对方的谐振电路产生荡振电流,会使其谐振电压下降。此一谐振电压下降的频率所在,便是对方谐振电路的谐振频率。
Dip Meter的构成
图所示的为实际的Dip Meter电路图。使用FET 2SK55做为振荡电路,在闸极与接地间加入二极管做为振幅限制,使振荡频率变化时,也能保持一定的振荡位准。二极管为使用Shottky二极管1SS 99。
振荡输出为利用加在FET的正电压而调整,此为调整VR1而控制振荡电压。
对于检知Dip点(下沉点)用的振荡电压的变化,是由吸极取出信号而不是由闸极取出的。吸极信号经过lSS99做倍电压检波,再利用2SK55做直流放大,以提高DipMeter的灵敏度。
qaz098xsw|  楼主 | 2018-3-23 10:47 | 显示全部楼层
文档1.pdf
203.49 KB
