[STM32F4]
求助:DMA2D填充的奇怪问题
1662|7
lg75|  楼主 | 2018-3-24 09:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发现连续使用LCD_Color_Fill函数填充两个色块,单步调试模式时没有问题,全速时只能显示第一个色块,第二个就是不显示,如果将两次填充之间做点延时,显示就正常了,请指教,多谢!
//LTDC填充矩形,DMA2D填充
//(sx,sy),(ex,ey):填充矩形对角坐标,区域大小为ex-sx+1)*(ey-sy+1)
//注意:sx,ex,不能大于lcddev.width-1;sy,ey,不能大于lcddev.height-1!!!
//color:要填充的颜色
void LCD_Color_Fill(u16 sx,u16 sy,u16 ex,u16 ey,u32 color, u8 inLCD_PIXFORMAT)
        u32 timeout=0;
        u16 offline;
        u32 addr;
        offline=LCD_PIXEL_WIDTH-(ex-sx+1);
    //指定绘制的首地址
    addr = CurrentFrameBuffer+2*(800*sy+sx);
        RCC->AHB1ENR|=1<<23;                        //使能DM2D时钟
        DMA2D->CR&=~(1<<0);                                //先停止DMA2D
        DMA2D->CR=3<<16;                                //寄存器到存储器模式
        DMA2D->OPFCCR=inLCD_PIXFORMAT;        //设置颜色格式
        DMA2D->OOR=offline;                                //设置行偏移
        DMA2D->OMAR=addr;                                //输出存储器地址
        DMA2D->NLR=(ey-sy+1)|((ex-sx+1)<<16);        //设定行数寄存器
        DMA2D->OCOLR=color;                                //设定输出颜色寄存器
        DMA2D->CR|=1<<0;                                //启动DMA2D
        while((DMA2D->ISR&(1<<1))==0)        //等待传输完成
                timeout++;
                if(timeout>0X1FFFFF)
            break;        //超时退出
        DMA2D->IFCR|=1<<1;                                //清除传输完成标志
mmuuss586| | 2018-3-24 10:29 | 只看该作者
这方面不熟帮不了你,支持下;
axbin| | 2018-3-24 12:07 | 只看该作者
看着像timeout了,这个值应该根据时钟、像素数计算,或者不用timeout直接死循环判断完成标志。
lg75|  楼主 | 2018-3-24 12:31 | 只看该作者
axbin 发表于 2018-3-24 12:07
看着像timeout了,这个值应该根据时钟、像素数计算,或者不用timeout直接死循环判断完成标志。 ...
设置了中断,发现都是正常的,没有超时。
axbin| | 2018-3-24 13:36 | 只看该作者
有没有错误标志位?光从代码上不好看出问题所在
xyz549040622| | 2018-3-24 17:23 | 只看该作者
确实比较奇怪,尝试着定位不正常的时候,是卡在哪条语句上。
lg75|  楼主 | 2018-3-24 22:10 | 只看该作者
没法定位,如果单步执行就OK了,全速就不行
xyz549040622| | 2018-3-25 12:56 | 只看该作者
把延时分别加在每一条语句后面,看看哪句不加就不可以运行了,然后定位寄存器。
