返回列表 发新帖
GD32 485 通讯 问题
楼主: 35650320
| 2018-4-2 15:39 | 显示全部楼层
楼主可以debug调试下查看data寄存器是否有值,值是否与发送数据相同,如果收到数据但数据不对,建议楼主检查一下时钟配置。
 楼主 | 2018-4-2 16:01 | 显示全部楼层
CharryW 发表于 2018-4-2 15:17
不同芯片都是有区别的,你可以参考一下固件库中的例程
我就是参考了库的历程
 楼主 | 2018-4-2 16:02 | 显示全部楼层
CharryW 发表于 2018-4-2 15:39
楼主可以debug调试下查看data寄存器是否有值,值是否与发送数据相同,如果收到数据但数据不对,建议楼主检 ...
我查看了 , DATA 没有返回值
| 2018-4-2 16:46 | 显示全部楼层
楼主,你说一下接收方式,我把程序发给你。
| 2018-4-2 17:07 | 显示全部楼层
你好,你贴出的代码首先没有使能GPIO时钟和AF时钟,另外配置为半双工模式时,只能做发送或接受其中一种,将usart_halfduplex_enable(USART0)注释,前面加上rcu_periph_clock_enable(RCU_GPIOA); rcu_periph_clock_enable(RCU_AF);即可,有问题可以继续更贴
 楼主 | 2018-4-2 17:36 | 显示全部楼层
您好  我QQ 35650320
 楼主 | 2018-4-2 17:38 | 显示全部楼层
CharryW 发表于 2018-4-2 17:07
你好,你贴出的代码首先没有使能GPIO时钟和AF时钟,另外配置为半双工模式时,只能做发送或接受其中一种,将 ...
你好,谢谢您的 ,您说rcu_periph_clock_enable(RCU_GPIOA); rcu_periph_clock_enable(RCU_AF);   这个两个 在前面的 C程序里面 已经使能了
 楼主 | 2018-4-2 17:44 | 显示全部楼层
sart_halfduplex_enable(USART0)   是这个的问题   我刚才删除掉了  OK了   留个微信吧 或者QQ  我给您发个小红包
| 2018-4-2 17:58 | 显示全部楼层
35650320 发表于 2018-4-2 17:44
sart_halfduplex_enable(USART0)   是这个的问题   我刚才删除掉了  OK了   留个微信吧 或者QQ  我给您发 ...
红包不用了,太客气了,都是有问题互相帮助的
 楼主 | 2018-4-2 18:05 | 显示全部楼层
一看您就是有心之人,   我那闹不懂 ,为什么使能了半双工不能接收呢 。
| 2018-4-2 18:14 | 显示全部楼层
半双工貌似只能发送和接受其中一种,有切换方式具体的忘记了,可以使用全双工
 楼主 | 2018-4-2 22:00 | 显示全部楼层
CharryW 发表于 2018-4-2 18:14
半双工貌似只能发送和接受其中一种,有切换方式具体的忘记了,可以使用全双工 ...
好的
 楼主 | 2018-4-2 22:03 | 显示全部楼层
能不能加个 好友  , 我到时候有问题好请教您
| 2018-4-2 23:11 | 显示全部楼层
其实大家热心出谋划策, 没有看出本质问题。 楼主对于异步或485的通信的应用还不能很主流。 串口除非做bootloader 否则其他正常应用都要 中断接收。 发送可以查询也可以中断(大部分应用2个都无所谓)。 串口接收必须要中断。
 楼主 | 2018-4-3 10:29 | 显示全部楼层
lvben5d 发表于 2018-4-2 23:11
其实大家热心出谋划策, 没有看出本质问题。 楼主对于异步或485的通信的应用还不能很主流。 串口除非做boot ...
您说的是有道理, 但是如果我现在我现在 SPI 正在通讯 ,如果串口接收到中断, 如何让 SPI 通讯完 在执行串口中断
| 2018-4-3 15:51 | 显示全部楼层
35650320 发表于 2018-4-3 10:29
您说的是有道理, 但是如果我现在我现在 SPI 正在通讯 ,如果串口接收到中断, 如何让 SPI 通讯完 在执行 ...
SPI通讯开始的时候先关闭串口中断,通讯结束后再打开
 楼主 | 2018-4-15 14:46 | 显示全部楼层
恩好的,我试一试
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
快速回复 返回顶部 返回列表
