[电源]
求推荐几个给4.2V单节锂电池充电的充电管理IC
3042|6
Rangar|  楼主 | 2018-3-25 15:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Stannis| | 2018-3-25 16:10 | 只看该作者
看你具体需要多大电流和封装了,国产芯片技术上基本上都差不多,然后就是价格方面的问题了
Brand2| | 2018-3-25 16:44 | 只看该作者
AF4054(800MA) AF4056(1100MA)
Soraka| | 2018-3-25 16:54 | 只看该作者
看你需要多大电流以及封装的,国产IC来说一般都是差不多,技术都比较成熟
Garen2| | 2018-3-25 17:02 | 只看该作者
适用于单节锂离子/锂聚合物4.20/4.30/4.35/4.40V 电池充电
内置功率MOS, 2A 同步开关充电,充电效率最高达 97%
RHX306/305
Ryze| | 2018-3-25 17:25 | 只看该作者
 充电:假设某一个电池先达到4.2V保护电压,例如B保护板cout充电管保护动作后,内阻为无穷大,这个时候,电流被此管分断开,一般单节锂电池保护板上的场效应管耐压非常低,因此有可能被击穿(但由于充电状态,充电电压减除所有电池电压,一般不会出现超压现象),另外B充电管保护后,充电电压会单一的加在B保护板的VDD端,有可能出现超压,导致B保护板集成块损坏。
  2:放电:假设某一个电池先达到2.7V保护电压,例如A保护板Dout充电管保护动作后,内阻为无穷大,这个时候,电流被此管分断开,这个时候假设电路里面有6节电池,那么此管会承受高达25V的电压,图上绿色圈内的DOUT场效应管会被软击穿,这样,即使保护动作了,也会有少许几毫安,如果完全损坏,会有很强电流通过,而失去保护作用。另外此管保护后A板V-端到A板上VSS端出现高达25V的反压,v-至VDD端也会出现21V左右反压,完全有可能导致芯片损毁。
Varus| | 2018-3-25 17:43 | 只看该作者
电源IC国产和够用了,我用了好多,没有问题的4056,4054都可以的
