[FPGA]
勇敢的芯伴你玩转Altera FPGA连载57:3-8译码器实验
464|0
勇敢的芯伴你玩转Altera FPGA连载573-8译码器实验
特权同学,版权所有
配套例程和更多资料下载链接:
http://pan.baidu.com/s/1i5LMUUD
         所谓3-8译码器,大家可以baidu或bing一下。相信学习FPGA的读者一定都上过数字电路的课程,所以这里对3-8译码器功能的实现给个真值表,如表8.1所示,一目了然。
表8.1 3-8译码器真值表
SW3
SW6,SW5,SW4
复位
点亮LED
X
X,X,X
全灭
OFF
X,X,X
全灭
ON
OFF,OFF,OFF
D2点亮
ON
OFF,OFF,ON
D3点亮
ON
OFF,ON,OFF
D4点亮
ON
OFF,ON,ON
D5点亮
ON
ON,OFF,OFF
D6点亮
ON
ON,OFF,ON
D7点亮
ON
ON,ON,OFF
D8点亮
ON
ON,ON,ON
D9点亮
注:X表示ON或OFF,即任意状态。
    本实例的工程代码如下。
module cy4(
            input ext_clk_25m, //外部输入25MHz时钟信号
            input ext_rst_n,   //外部输入复位信号,低电平有效
            input[3:0] switch, //4个拨码开关接口,ON -- 低电平;OFF -- 高电平
            output reg[7:0] led //8个LED指示灯接口
always @ (posedge ext_clk_25m or negedge ext_rst_n)
    if(!ext_rst_n) led <= 8'hff;   //所有LED关闭
    else if(switch[0]) led <=8'hff;   //SW3处于OFF状态,所有LED关闭
    else begin  //SW3处于ON状态,点亮的LED位由SW4/SW5/SW6拨码开关的输入决定
        case(switch[3:1])
            3'b111: led <=8'b1111_1110;   //D2点亮
            3'b110: led <=8'b1111_1101;   //D3点亮
            3'b101: led <=8'b1111_1011;   //D4点亮
            3'b100: led <=8'b1111_0111;   //D5点亮
            3'b011: led <=8'b1110_1111;   //D6点亮
            3'b010: led <=8'b1101_1111;   //D7点亮
            3'b001: led <=8'b1011_1111;   //D8点亮
            3'b000: led <=8'b0111_1111;   //D9点亮
            default: ;
        endcase
    end
endmodule
       这个代码中只有一个always语句,这里对拨码开关做判断,首先判断拨码开关SW3(switch[0])为OFF,则让所有LED也都OFF;接着用case语句判断拨码开关SW4/SW5/SW6(switch[3:1])的输入状态,根据真值表,相应获得输出结果,点亮译码后的某个特定LED。
