[FPGA]
讨论下FPGA的FIR滤波器
1084|6
最近在做课题的时候遇到FIR滤波器,我就用ISE自带的IP核完成了,但是输出并没有滤波是怎么回事呢?
比如我设计的滤波器为50Hz的低通滤波器,在MATLAB里面获得系数并且归一化为整型,将系数搞了进去,完成了IP核例化。
同时,滤波器前一级为A/D电路,这个是调通的,没问题。整个电路结构如下图
在测试输出的时候用信号发生器作为信号源,经A/D转化后进入滤波器,输入为50kHz,但是我通过Chipscope查看滤波器输出,发现并不能滤波,只是将波形放大而已。
这是怎么回事呢?我猜想是由于系数归一化的时候进行了放大导致输出也变大,不知对不对呢?
有点想不明白。请指点
gxs64| | 2018-3-27 12:09 | 只看该作者
应先单独调fir
xpfshawn|  楼主 | 2018-3-27 13:28 | 只看该作者
可是A/D我事先调过,是通的
xuyaqi| | 2018-3-27 15:05 | 只看该作者
你同样输入1v 10hz 与 50kHz,看输出信号电压幅度一样吗?
gxs64| | 2018-3-27 15:52 | 只看该作者
先在MATLAB调好fir,倒成c语言再调试,最后联调。
xpfshawn|  楼主 | 2018-3-27 18:06 | 只看该作者
好的,我去试试
钻研的鱼| | 2018-3-30 08:23 | 只看该作者
将ad的数据通过chipscope存到计算机,然后用matlab进行分析。
再将matlab的系数转为fpga内部参量,用chipscope看滤波后的效果
