GigaDevice Dfu Tool 的使用提问
1145|8
aismin|  楼主 | 2018-3-27 14:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
硬件环境
MCU : GD32F150C6T6
晶振:无,使有内部振荡
1:上电进入DFU下载模式。芯片信息可以正确识别。
2,点击Option Bytes 指示芯片读保护,是否要擦除?,选择是。
3,擦除后,可以进入Option Bytes页面。
4,选择工程生成的hex文件,点击OK按键可以下载成功,但是程序不能正常运行
5,如果选中 Verify after download 或 Erase all 选项,则会下载失败。
6, Option Bytes去除读保护位后,再上电时,同样为读保护位生效,不知道是什么原因?
以上情况,不知道有没有人遇到过相同的问题?请赐教。谢谢。
lgg123| | 2018-3-27 17:53 | 只看该作者
这个大哥是使用GD-LINK下载的吗,我使用GD-LINK时遇到点问题,可以麻烦解决一下吗QQ:1058901869
baimiaocun2015| | 2018-3-31 18:35 | 只看该作者
楼主分享的这些问题的我好好参考下的啦
pengxiao618| | 2018-4-17 17:30 | 只看该作者
你的问题应该出在你的DFU固件代码,不能正确返回Option Bytes,导致上位机误判,然后执行了解除读保护,你的固件代码都被擦掉了,剩下的操作应该都无**确执行。Option Bytes地址在0x1FFFF800,需要你的固件能够正确响应读取这个地址数据的操作
vibra2016| | 2018-4-21 16:00 | 只看该作者
这个资料介绍的,我学习下的先
tongbu2015| | 2018-4-22 14:32 | 只看该作者
这个注意地址访问与数据读写的就行
oiuetjg| | 2018-4-22 14:37 | 只看该作者
你的设置有问题,如果检验失败,程序肯定不能运行的
baimiaocun2015| | 2018-4-22 22:38 | 只看该作者
这个分享的操作步骤的很不错
angerbird| | 2018-4-24 23:56 | 只看该作者
这个还没涉及到的
