发新帖本帖赏金 96.00元(功能说明)我要提问
返回列表
[其它应用]
【活动结束】中颖你了解吗?谈谈感想拿红包奖励吧!!
楼主: 21ic小管家
    SH99F103A是一款双核(DSP和MCU)芯片,适用于工业控制场合,如电机调速、变频电源等。MCU可以用来处理开关量、输入输出以及通讯,而DSP只需专注于控制算法的运算。
    DSP的架构由三个并行的计算单元(ALU,MAC,SHIFTER)、两个独立的地址发生器(DAG)和一个强大的程序序列发生器(PSQ)组成。计算单元提供了所有处理器能够提供的计算功能,包括单周期乘/累加,位操作,移位操作等。双数据地址发生器使得处理器能够在一个周期内从两个数据存储区(Data Memory和Program Memory)同时取出两个数据。程序序列发生器实现了所有指令的单周期操作,快速的中断响应以及嵌套的非CPU干预的循环。16位的PWM模块、正交编码接口(QEI)与14位的流水线型ADC與運算放大器(OP)作为DSP核的内部外设,能够方便地实现多种工业控制算法。
   MCU核是一种高速高效率8051兼容核,在同样的振荡频率下,较之传统的8051芯片具有运行更快速,性能更优越的特性,其資源有内置256字节SRAM,外部3840字节SRAM,3个16位定时器和3个外部中断,同时还集成了2个增强型UART,1个SPI接口。
打赏榜单
21ic小管家 打赏了 5.00 元 2018-06-12
22
zxw1126| | 2018-4-4 19:28 | 只看该作者
打赏榜单
21ic小管家 打赏了 2.00 元 2018-06-12
23
zxw1126| | 2018-4-4 19:32 | 只看该作者
xyz549040622| | 2018-4-4 20:29 | 只看该作者
看来DSP加MCU也是一种趋势。
jinyi7016| | 2018-4-5 00:00 | 只看该作者
16位的DSP与8位MCU的搭配还是很少见的。
性能上如果核间的通讯机制做得好,也是有很大的市场的。
打赏榜单
21ic小管家 打赏了 2.00 元 2018-06-14
27
740071911| | 2018-4-5 12:06 | 只看该作者
从官网可以得知,SH99F103A是一款双核(DSP和MCU)芯片,适用于工业控制场合,如电机调速、变频电源等。MCU可以用来处理开关量、输入输出以及通讯,而DSP只需专注于控制算法的运算。
但是本人没有用过,只用过中颖的SH88F516,SH79F3283,SH79F163这3种芯片,对于中颖的芯片最大的亮点就是ADC12位很是靠谱,很多同类12位ad的芯片都是虚标,达到9位就了不得了。所以中颖的芯片还是很不错,还有一些类似LCD驱动等的集成功能也是亮点吧
打赏榜单
21ic小管家 打赏了 3.00 元 2018-06-14
28
740071911| | 2018-4-5 12:07 | 只看该作者
study1234| | 2018-4-7 10:29 | 只看该作者
这个芯片第一次听说,应该说是一个很好的设想,
其中的51内核进行了增强,而DSP内核的资料目前还没有更详细的介绍资料,特别是“该类还无开发工具!”
中颖公司对於这方面需要继续跟进,尽快推出开发工具和DEMO程序
对於DSP的使用,指令集方面也没有找到资料,可能是方法不对吧
如果可能的话,在论坛搞些试用活动,不过对於这个芯片来说,点灯实在太浪费
打赏榜单
30
jinglixixi| | 2018-4-7 11:24 | 只看该作者
SH99F103A还未使用过,希望组织活动来提供相应的开发板来提高大家对它的认识,以前使用过NXP的双核MCU,用起来同单核相比并没有太多的复杂难度,有机会体验一下SH99F103A的双核应用方便性。
打赏榜单
31
CJQ_ENJOY| | 2018-4-7 12:18 | 只看该作者
SH99F103A是一款双核(DSP和MCU)芯片,51集成DSP 不错,就是调试不知道是否方便,最好多做的开发板及例程,同时把DSp功能充分展现出来比较好
打赏榜单
32
shakencity| | 2018-4-7 12:25 | 只看该作者
SH99F103是一款双核(DSP和MCU)芯片,适用于工业控制场合,如电机调速、变频电源等。MCU可以用来处理开关量、输入输出以及通讯,而DSP只需专注于控制算法的运算。DSP的架构由三个并行的计算单元(ALU,MAC,SHIFTER)、两个独立的地址发生器(DAG)和一个强大的程序序列发生器(PSQ)组成。计算单元提供了所有处理器能够提供的计算功能,包括单周期乘/累加,位操作,移位操作等。双数据地址发生器使得处理器能够在一个周期内从两个数据存储区(Data Memory和Program Memory)同时取出两个数据。程序序列发生器实现了所有指令的单周期操作,快速的中断响应以及嵌套的非CPU干预的循环。16位的PWM模块、正交编码接口(QEI)与14位的流水线型ADC與運算放大器(OP)作为DSP核的内部外设,能够方便地实现多种工业控制算法。
打赏榜单
33
guojunic21| | 2018-4-8 08:52 | 只看该作者
作为全球DSP的领导厂商,TI公司很早就将DSP+MCU架构应用于数字手机基带处理,并以之为核心成功推出GSM芯片组。该公司的开放多媒体平台OMAP集成有C55x核和ARM9核。
对于OMAP的处理能力,如果一个C55xDSP只利用现有计算能力的40%就能实时处理电视会议应用,那么还有60%的能力可以用于同时运行其它应用。与此同时,在OMAP双核构架中,ARM处理器随时准备处理其它任何应用需求,也可以进入挂起状态,以节约电池寿命。这样,移动用户可以在运行常用操作系统的应用程序的同时使用电视会议。除此之外,该公司还推出了针对手机、数字相机和IP电话的C54x+ARM7平台,以及将应用于新型媒体播发器的C54x+ARM9平台等。
两者对比,可以看出,应用的场景以及相应的软硬件环境是不一样的。
一个用于消费领域的多媒体。
一个用于工业控制的电机以及变频控制。
差异化经营车略,挺好的。
就是如果不是51的核心,而是ARM核心,那就更好了。
打赏榜单
34
licaijunzhuce| | 2018-4-8 09:09 | 只看该作者
还没有使用过中颖“SH99F103A”,希望有机会能够尝试使用一下。
在官网上看到是一款双核(DSP和MCU),芯片目前多芯片的相互融合嵌入是大趋势,例如ARM+FPGA、ARM+DSP、ARM+FPGA+DSP等。国产芯片能够在此领域有所突破,值得肯定。
SH99F103结合了MCU和DSP两者的特点,可以让其在应用时发挥各自两者的优势,互相补充,提高效率。
同时希望中颖能够做好后继服务推广工作,持续跟进,让这一款芯片能够迅速占领市场。
打赏榜单
35
54chenjq| | 2018-4-8 09:19 | 只看该作者
双核结构:16位增强型DSP+8位MCU,适用电机控制
打赏榜单
36
sn89758| | 2018-4-8 09:37 | 只看该作者
SH99F103是一款双核(DSP和MCU)芯片,适用于工业控制场合,如电机调速、变频电源等。MCU可以用来处理开关量、输入输出以及通讯,而DSP只需专注于控制算法的运算。DSP的架构由三个并行的计算单元(ALU,MAC,SHIFTER)、两个独立的地址发生器(DAG)和一个强大的程序序列发生器(PSQ)组成。计算单元提供了所有处理器能够提供的计算功能,包括单周期乘/累加,位操作,移位操作等。双数据地址发生器使得处理器能够在一个周期内从两个数据存储区(Data Memory和Program Memory)同时取出两个数据。程序序列发生器实现了所有指令的单周期操作,快速的中断响应以及嵌套的非CPU干预的循环。16位的PWM模块、正交编码接口(QEI)与14位的流水线型ADC與運算放大器(OP)作为DSP核的内部外设,能够方便地实现多种工业控制算法.
打赏榜单
37
狼烟客| | 2018-4-8 09:41 | 只看该作者
SH99F103A是一款双核(DSP和MCU)芯片,适用于工业控制场合,如电机调速、变频电源等。MCU可以用来处理开关量、输入输出以及通讯,而DSP只需专注于控制算法的运算。DSP的架构由三个并行的计算单元(ALU,MAC,SHIFTER)、两个独立的地址发生器(DAG)和一个强大的程序序列发生器(PSQ)组成。计算单元提供了所有处理器能够提供的计算功能,包括单周期乘/累加,位操作,移位操作等。双数据地址发生器使得处理器能够在一个周期内从两个数据存储区(Data Memory和Program Memory)同时取出两个数据。程序序列发生器实现了所有指令的单周期操作,快速的中断响应以及嵌套的非CPU干预的循环。16位的PWM模块、正交编码接口(QEI)与14位的流水线型ADC與運算放大器(OP)作为DSP核的内部外设,能够方便地实现多种工业控制算法。MCU核是一种高速高效率8051兼容核,在同样的振荡频率下,较之传统的8051芯片具有运行更快速,性能更优越的特性,其資源有内置256字节SRAM,外部3840字节SRAM,3个16位定时器和3个外部中断,同时还集成了2个增强型UART,1个SPI接口。工作环境温度:-40~+105℃
希望可以此类芯片开发板申请体验
打赏榜单
38
coslight| | 2018-4-8 12:42 | 只看该作者
国产双核,支持一下
tom_xu| | 2018-4-8 15:53 | 只看该作者
SH99F103A是一款双核(DSP和MCU)芯片,适用于工业控制场合,如电机调速、变频电源等。MCU可以用来处理开关 量、输入输出以及通讯,而DSP只需专注于控制算法的运算。
有机会用用看,双核的单片机很少见,很有意思的产品。
打赏榜单
40
21IC896| | 2018-4-9 13:36 | 只看该作者
SH99F103是一款双核芯片,16位增强型DSP+8位MCU,适用于工业控制场合。DSP的架构由三个并行的计算单元、两个独立的地址发生器和一个强大的程序序列发生器组成。MCU核是一种高速高效率8051兼容核,内置256字节SRAM,外部3840字节SRAM,3个16位定时器和3个外部中断,同时还集成了2个增强型UART,1个SPI接口。适用于工业控制场合,如电机调速、变频电源等。MCU可以用来处理开关量、输入输出以及通讯,而DSP只需专注于控制算法的运算。DSP的架构由三个并行的计算单元(ALU,MAC,SHIFTER)、两个独立的地址发生器(DAG)和一个强大的程序序列发生器(PSQ)组成。计算单元提供了所有处理器能够提供的计算功能,包括单周期乘/累加,位操作,移位操作等。双数据地址发生器使得处理器能够在一个周期内从两个数据存储区(Data Memory和Program Memory)同时取出两个数据。程序序列发生器实现了所有指令的单周期操作,快速的中断响应以及嵌套的非CPU干预的循环。16位的PWM模块、正交编码接口(QEI)与14位的流水线型ADC與運算放大器(OP)作为DSP核的内部外设,能够方便地实现多种工业控制算法。
双核结构:16位增强型DSP+8位MCU ,内部的dsp最大100MIPS,16位宽度数据总线,适用于工业控制场合,如电机调速、变频电源等。MCU可以用来处理开关量、输入输出以及通讯,而DSP只需专注于控制算法的运算。
打赏榜单
发新帖 本帖赏金 96.00元(功能说明)我要提问
