GD32F1x0_Firmware_Library_v3.1.0 在Keil下不能使用
608|6
 楼主 | 2018-3-29 11:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
在keil MDK5下打开工程模板报错,提示没有对应的芯片型号。芯片支持包确认是安装好了的。有没有人遇到过同样的问题,几个版本的固件库都试过了,还是不行。换了台电脑也不行。
| 2018-3-29 21:06 | 显示全部楼层
芯片支持包安装后  可以看到芯片型号了吗? 会不会安装【KEIL4】的 。 我们都OK的。 可以用的。
| 2018-3-30 09:29 | 显示全部楼层
安装了器件支持包应该就可以了
| 2018-3-30 11:25 | 显示全部楼层
此问题的根本原因在于KEIL4的建立的工程,在keil5上需要添加两个文件:core_cmInstr.h和core_cmFunc.h         即可在keil5上正常打开keil4工程
| 2018-3-31 18:28 | 显示全部楼层
这个在iar下可以用么?
CharryW 2018-4-2 15:14 回复TA
可以的,下载芯片型号包
| 2018-4-2 15:02 | 显示全部楼层
keil5下打开keil4工程需要做转换才可以打开。
设置方法:工程打开后点击Project->Manage->migrate to Version 5 Format,之后弹出框点确定
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
快速回复 返回顶部 返回列表
