[PCB制造工艺]
PCB十年精髓,嘉立创《PCB设计与制造》应用教材完整版下...
楼主: szjlcgw
JDB@PCB| | 2018-7-5 08:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览
厉害,小弟佩服
zyx921812| | 2018-7-5 09:00 | 只看该作者
学习,点赞
szjlcgw|  楼主 | 2018-7-6 16:21 | 只看该作者
不客气!欢迎下载学习!
少波云| | 2018-7-11 17:20 | 只看该作者
谢谢
ashley0077| | 2018-7-12 08:32 | 只看该作者
下载学习一下
ashley0077| | 2018-7-12 08:36 | 只看该作者
在哪里下载?链接都是无效了
niyade| | 2018-7-13 09:32 | 只看该作者
szjlcgw|  楼主 | 2018-7-17 15:22 | 只看该作者
板层定义介绍
顶层信号层(Top Layer):
也称元件层,主要用来放置元器件,对于比层板和多层板可以用来布线;
中间信号层(Mid Layer):
最多可有30层,在多层板中用于布信号线.
底层信号层(Bootom Layer):
也称焊接层,主要用于布线及焊接,有时也可放置元器件.
顶部丝印层(Top Overlayer):
用于标注元器件的投影轮廓、元器件的标号、标称值或型号及各种注释字符。
底部丝印层(Bottom Overlayer):
与顶部丝印层作用相同,如果各种标注在顶部丝印层都含有,那么在底部丝印层就不需要了。
内部电源层(Internal Plane):
通常称为内电层,包括供电电源层、参考电源层和地平面信号层。内部电源层为负片形式输出。
机械数据层(Mechanical Layer):
定义设计中电路板机械数据的图层。电路板的机械板形定义通过某个机械层设计实现。
阻焊层(Solder Mask-焊接面):
有顶部阻焊层(Top solder Mask)和底部阻焊层(Bootom Solder mask)两层,是Protel PCB对应于电路板文件中的焊盘和过孔数据自动生成的板层,主要用于铺设阻焊漆.本板层采用负片输出,所以板层上显示的焊盘和过孔部分代表电路板上不铺阻焊漆的区域,也就是可以进行焊接的部分.
锡膏层(Past Mask-面焊面):
有顶部锡膏层(Top Past Mask)和底部锡膏层(Bottom Past mask)两层,它是过焊炉时用来对应SMD元件焊点的,也是负片形式输出.板层上显示的焊盘和过孔部分代表电路板上不铺锡膏的区域,也就是不可以进行焊接的部分。
禁止布线层(Keep Ou Layer):
定义信号线可以被放置的布线区域,放置信号线进入位定义的功能范围。
多层(MultiLayer):
通常与过孔或通孔焊盘设计组合出现,用于描述空洞的层特性。
钻孔数据层(Drill):
solder表示是否阻焊,就是PCB板上是否露铜
paste是开钢网用的,是否开钢网孔(q800058459 SMT激光钢网50/张)!
所以画板子时两层都要画,solder是为了PCB板上没有绿油覆盖(露铜),paste上是为了钢网开孔,可以刷上锡膏。
cooldog123pp| | 2018-7-24 10:19 | 只看该作者
虽然已经买过纸质书籍了,但是还是来支持一下贵司总结的经验,对接私活的小伙伴还是很有用的。
txhpcb| | 2018-7-24 16:10 | 只看该作者
制造过程我不太懂    我只是做PCB线路板生产厂家的业务员    单双面板至20层都接过     客户有要求的我直接叫工程打电话给客户一对一沟通好
szjlcgw|  楼主 | 2018-7-25 16:25 | 只看该作者
PCB十年精髓,嘉立创《PCB设计与制造》应用教材完整版,免费提供给工友们,不论您是新手,还是PCB设计高手,如果您是我们嘉立创PCB板的客户,相信这本资料绝对有助于您迅速提高PCB的设计质量和制造可行性!
无法提供下载!也可以加 800058459免费获取
szjlcgw|  楼主 | 2018-8-2 17:02 | 只看该作者
有助于提高工程师设计技能的资料,欢迎下载!
szjlcgw|  楼主 | 2018-8-3 13:30 | 只看该作者
铝基板的特点、结构与作用
LED的散热问题是LED厂家头痛的问题,不过可以采用铝基板,因为铝的导热系数高,散热好,可以有效的将内部热量导出。铝基板是一种独特的金属基覆铜板,具有良好的导热性、电气绝缘性能和机械加工性能。
设计时也要儘量将PCB靠近铝底座,从而减少灌封胶部分产生的热阻。
szjlcgw|  楼主 | 2018-8-10 13:59 | 只看该作者
ashley0077 发表于 2018-7-12 08:36
在哪里下载?链接都是无效了
测试可以的呢!
达文111| | 2018-8-22 08:28 | 只看该作者
厉害,小弟佩服
jerrytomh| | 2018-12-7 17:34 | 只看该作者
很实用的资料。感谢 !
yifeidengdai| | 2018-12-8 18:00 | 只看该作者
谢谢
yangxf0120| | 2020-4-1 22:14 | 只看该作者
谢谢分享PCB设计与制造
zh222| | 2020-6-24 10:56 | 只看该作者
厉害
crk889| | 2020-11-19 17:27 | 只看该作者
学习了,谢谢分享
