用USB后LED电压为0
330|8
dingy|  楼主 | 2018-3-31 20:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过miniProg1(有SCL,SDA,VCC,GND,RST)供电工作正常,LED亮。可是如果用USB通过电压转换直接供给28脚(VCC脚)3.7V电压,LED电压为0,VCC,GND,RST,SCL,SDA,与miniProg1供电时电压值基本一样,这是什么原因啊?
pengf| | 2018-3-31 20:21 | 显示全部楼层
miniprog1 不是5V嘛?跟 3.7V 一样?????
dingy|  楼主 | 2018-3-31 20:22 | 显示全部楼层
miniProg1USB是5V,经过电路的分压原件到CY8C21434的VCC就只有3.7V左右了
renyaq| | 2018-3-31 20:26 | 显示全部楼层
楼主,我想知道你是烧IC,还是供电正常工作呢?
supernan| | 2018-3-31 20:27 | 显示全部楼层
USB电平转化这个是用来烧录还是IC正常工作  3.3V可以给IC烧录时供电,但是21434要正常工作,3.3V不一定会正常工作
xxrs| | 2018-3-31 20:28 | 显示全部楼层
21434有两种电压,,一种是工作在3.3V,,一种是工作在5V,但是这个要IC内部程序里边设置
dingy|  楼主 | 2018-3-31 20:29 | 显示全部楼层
USB电平转化是供IC正常工作的,我设置的是3.3V
houcs| | 2018-3-31 20:30 | 显示全部楼层
这就看你的设置了。
dingy|  楼主 | 2018-3-31 20:31 | 显示全部楼层
嗯,预料中的结果,先结贴吧,多谢大家啦
