[ARM入门]
唱戏机芯片做成ARM9开发板了。
6960|34
wishtoyou|  楼主 | 2018-4-1 08:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
荔枝派Nano,低成本的linux板卡方案。
全志 F1C100s ARM 926EJS , 最高 900MHz。集成32MB DDR。
支持SOP8 SPI Flash,TF启动。
通用 40P RGB LCD FPC
可直插常见的40P 4.3/5/7寸屏幕(板载背光驱动)
支持常见的272x480, 480x800,1024x600等分辨率
板载电阻式触摸屏芯片,支持电阻屏
支持 720P 视频输出
支持 H.264 / MPEG 等视频流解码
SDIO,可搭配配套SDIO WiFi 模块
SPI x2
TWI x3
UART x3
OTG USB x1
TV out x 1, TV in x 2
PWM x2
LRADC x1
Speakerx2 + Mic x1
回复,可以看到资料。
Lichee_nano.pdf
630.23 KB, 阅读权限: 1
原理图
F1C100s_Datasheet_V1_0.pdf
1007.56 KB, 阅读权限: 1
数据手册
评分
参与人数 2威望 +2 收起 理由
w625 + 1 很给力! 价格亲民啊
b875 + 1 赞一个!
wishtoyou|  楼主 | 2018-4-1 09:46 | 显示全部楼层
wishtoyou|  楼主 | 2018-4-2 13:25 | 显示全部楼层
F1C100s
congra3007| | 2018-4-2 13:35 | 显示全部楼层
这个不错。在哪里买啊???
wishtoyou|  楼主 | 2018-4-2 13:39 | 显示全部楼层
congra3007 发表于 2018-4-2 13:35
这个不错。在哪里买啊???
X宝,就有搜一下 荔枝派 荔枝派Nano
dushanwu| | 2018-4-2 15:19 | 显示全部楼层
入手,哈哈
wishtoyou|  楼主 | 2018-4-2 15:22 | 显示全部楼层
一起采坑
很强
逍遥派掌门| | 2018-4-3 15:49 | 显示全部楼层
9.9的是块光板而已。
最好标 0.1元起,然后摆颗板子用到的电阻。
xinyipcb| | 2018-4-4 00:32 | 显示全部楼层
不错的东西,赞一个。
zchong| | 2018-4-4 06:19 | 显示全部楼层
逍遥派掌门 发表于 2018-4-3 15:49
9.9的是块光板而已。
光板?只是没有flash而已,可以自己插sd卡放程序。
wishtoyou|  楼主 | 2018-4-4 08:51 | 显示全部楼层
9.9的是块光板而已。
核心板的价格,没FLASH ,其他东西都有。可以用TF卡。
wishtoyou|  楼主 | 2018-4-4 09:23 | 显示全部楼层
zepanwucai| | 2018-4-4 10:22 | 显示全部楼层
9.9的是块光板而已。
9.9是整板,可以启动,可以直接插屏
w625| | 2018-4-4 10:43 | 显示全部楼层
这个东西能过多少EMC,可以用到工业上吗
wishtoyou|  楼主 | 2018-4-4 10:54 | 显示全部楼层
唱戏机方案,估计难过多少EMC。
b875| | 2018-4-4 10:55 | 显示全部楼层
这东西能玩那种 LINUX。
a555w| | 2018-4-4 10:56 | 显示全部楼层
资料开源吗?去哪里下载?
wishtoyou|  楼主 | 2018-4-4 10:57 | 显示全部楼层
b875 发表于 2018-4-4 10:55
这东西能玩那种 LINUX。
内存有点小。跑个触摸屏应该没太大问题。
wishtoyou|  楼主 | 2018-4-4 11:00 | 显示全部楼层
a555w 发表于 2018-4-4 10:56
资料开源吗?去哪里下载?
X宝上面有,可以去看看nano.lichee.pro这上面看看。
