在Linux和Windows平台下SD启动卡测试步骤
812|1
Margaple|  楼主 | 2018-4-3 10:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
      当使用SD卡或者tftp烧写且无法从nand启动时需要制作sd启动卡帮助重新烧写系统;前段时间,讲解了天嵌IMX6UL开发板分别在Linux平台下和Windows平台下制作SD启动卡,如何检验制作的SD卡是否成功?完成下面几个测试步骤就知道了:
1. 将拔码打到SD/USB启动,插入tf卡。embedsky.com
2. 接上串口,上电,在倒数完之前,按任意键中断自动启动。embedsky.com
Normal Boot
Hit any key to stop autoboot: 1 #读秒倒数
#出现以上字段之前按
3. 自动进入命令行菜单。embedsky.com
Out: serial
Err: serial
Net: FEC0
Normal Boot
Hit any key to stop autoboot: 0
##### TQ-IMX6UL U-boot MENU #####
[SDCARD MODE]
[1] Download u-boot.bin to Nand Flash
[2] Download ** image(**.bin) to Nand Flash
[3] Download Linux Kernel (zImage.bin) to Nand Flash
[4] Download Device tree blob(*.dtb)
[5] Download UBIFS image (root.ubifs) to Nand Flash
[6] Download YAFFS image (root.yaffs2) to Nand Flash
[7] Download Program to SDRAM and Run it
[8] Boot the system
[9] Format the Nand Flash
[0] Set the boot parameters
[n] Enter TFTP download mode menu
[r] Restart u-boot
[t] Test kernel Image (zImage)
[q] Return console
[x] read uboot to sdcard
Please press a key to continue :
读秒按空格键,如果出现以上uboot菜单SD启动卡制作成功。
请浏览embedsky.com
Witte| | 2018-6-7 13:38 | 显示全部楼层
SD NAND
针对嵌入式领域小容量上非常多变的应用场景,把小容量的SLC NAND跟SD的controller包在一起,然后定制的FW。
6x8mm封装,WSON/8的封装,容量从128MB-1GB都有。
SDIONAND是怎样的芯片?不就是SD卡吗?
不一样,T卡用的wafer很多是ink die,T卡是一个模组,很多坏掉就换新的。我们这个是贴在板子上,都是用good die做的,而且我们封装形式比较小,焊在板子上稳定性比较高,T卡是插上去的由于震动可以能引起接触不良,会脱落。
应用领域? 蓝牙耳机,穿戴式设备,等电子消费类产品。
优点?
缩小PCB面积
质量更有保障
兼容性高
耐高温可以过回流焊
