[STM32]
【零基础学习STM32】十一讲:DMA实验—存储器到存储器的传输
1453|2
kkhkbb|  楼主 | 2018-4-3 15:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、概述:
1、DMA简介
     DMA的英文拼写是"Direct Memory Access",汉语的意思就是直接内存访问,是一种不经过CPU而直接从内存存取数据的数据交换模式。在DMA模式下,CPU只须向DMA控制器下达指令,让DMA控制器来处理数据的传送,数据传送完毕再把信息反馈给CPU,这样就很大程度上减轻了CPU资源占有率,可以大大节省系统资源。DMA模式又可以分为Single-Word DMA(单字节DMA)Multi-Word DMA(多字节DMA)两种。
2、 DMA工作原理
      DMA 允许不同速度的硬件装置来沟通,而不需要依于 CPU 的大量中断负载。否则,CPU 需要从来源把每一片段的资料复制到暂存器,然后把他们再次写回到新的地方。在这个时间中,CPU 对于其他的工作来说就无法使用。
      DMA 传输主要地将一个内存区从一个装置复制到另外一个。当 CPU 初始化这个传输动作,传输动作本身是由 DMA 控制器来实行和完成。典型的例子就是移动一个外部内存的区块到芯片内部更快的内存去。像是这样的操作并没有让处理器工作拖延,反而可以被重新排程去处理其他的工作。所以,DMA传输对于高效能嵌入式系统算法和网络是很重要的。
3、DMA类别
     按键主要有两种类型:单字节DMA、多字节DMA
        单字节DMA:一次传送一个字节,效率较低,但它会保证在两次DMA传送之间,CPU有机会获得总线控制权,执行一次CPU总线周期。
        多字节DMA:一次请求传送一个数据块,效率高,但在整个DMA传送期间,CPU长时间无法控制总线(无法响应其他DMA请求,无法处理其他中断等)。
二、实验原理:
      DMA(直接存储器访问)传输不需要占用CPU,可以在存储器至实现高速的数据传输。本实验采用DMA2控制器的数据流0,选用通道0进行数据传输。通过LED的颜色来判断传输是否成功。
三、源代码
1.主函数及DMA设置
* Name                : main
* Description         : ---
* Author              : ysloveivy.
* History
* Rev                 : 0.00
* Date                : 11/21/2015
* create.
int main(void)
        int i,k;
        DMA_InitTypeDef  DMA_InitStructure;
        led.initialize();
        dma.initialize();
        //测试DMA,测试成功蓝灯闪烁,测试失败,红灯闪烁
        DMA_InitStructure.DMA_Channel = DMA_Channel_0;                                   //选择通道0
        DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (unsigned long int)src_buffer;            //DMA外设基地址
        DMA_InitStructure.DMA_Memory0BaseAddr = (unsigned long int)dst_buffer;             //DMA存储器地址
        DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_MemoryToMemory;                              //方向为存储器到存储器
        DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = (unsigned long
        int)BUFFER_SIZE;              //数据传输量
        DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Enable;    //外设增量模式
        DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;                          //存储器增量模式
        DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Word; //设置外设数据宽度
        DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Word;      //设置存储器数据宽度
        DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal;                                    //运行模式为普通模式
        DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;                              //优先级级别为高
        DMA_InitStructure.DMA_FIFOMode = DMA_FIFOMode_Disable;                           //FIFO模式禁止
        DMA_InitStructure.DMA_FIFOThreshold = DMA_FIFOThreshold_Full;        //FIFO阈值
        DMA_InitStructure.DMA_MemoryBurst = DMA_MemoryBurst_Single;                      //存储器突发单次传输
        DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBurst = DMA_PeripheralBurst_Single;   //外设突发单次传输
        DMA_Init(DMA2_Stream0, &DMA_InitStructure);
        DMA_Cmd(DMA2_Stream0, ENABLE);       //使能DMA2_Stream0
        while(DMA_GetCmdStatus(DMA2_Stream0) != DISABLE);
        for(i = 0;i < BUFFER_SIZE;i++){
                if(dst_buffer[i] != src_buffer[i]){
                        //测试失败
                        while(1){
                                        for(k = 0;k < 10000000;k++);
                                        LED_RED_ON;
                                        LED_RED_OFF;
        //测试成功
        while(1){
                LED_BLUE_ON;
                LED_BLUE_OFF;
2DMA初始化函数
* Name                : initialize
* Description         : ---
* History
* Rev                 : 0.00
* Date                : 11/29/2015
* create.
static int initialize(void)
  RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_DMA2, ENABLE);                             //使能DMA2时钟
  DMA_DeInit(DMA2_Stream0);                                                        //配置DMA2
  while (DMA_GetCmdStatus(DMA2_Stream0) != DISABLE)                                //等待DMA可配置
        return 0;
3、小知识
     在DMA的设置中我们遇到了关于DMA设置的结构体,我们通过配置其相关参数,以实现我们想要的功能,其解释如下:
typedef struct
    uint32_t DMA_Channel;                   //选择通道
    uint32_t DMA_PeripheralBaseAddr;     //DMA外设基地址
    uint32_t DMA_Memory0BaseAddr;         //DMA存储器地址
    uint32_t DMA_DIR;                       //DMA传输方向
    uint32_t DMA_BufferSize;               //数据传输量
    uint32_t DMA_PeripheralInc;           //外设增量模式选择
    uint32_t DMA_MemoryInc;                //存储器增量模式
    uint32_t DMA_PeripheralDataSize;     //设置外设数据宽度
    uint32_t DMA_MemoryDataSize;          //设置存储器数据宽度
    uint32_t DMA_Mode;                      //运行模式选择
    uint32_t DMA_Priority;                 //优先级选择
    uint32_t DMA_FIFOMode;                 //FIFO模式选择
    uint32_t DMA_FIFOThreshold;           //FIFO阀值
    uint32_t DMA_MemoryBurst;             //存储器突发单次传输
    uint32_t DMA_PeripheralBurst;        //外设突发单次传输
}DMA_InitTypeDef;
四、实验现象
      试验成功蓝色LED灯闪烁,试验反败红色LED灯闪烁。
五、代码包下载连接
      网盘:http://pan.baidu.com/s/1bcY5JK
wishtoyou| | 2018-4-4 10:31 | 只看该作者
谢谢
1021352522| | 2018-4-6 19:33 | 只看该作者
怎么没有第一、第二讲
