[应用方案]
NUC972开发板资料整理
3039|7
天启X|  楼主 | 2018-4-3 17:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
酷客972产品优势:
片上集成64MB SDRAM 不用外加RAM芯片,将高频电路集成与片内,降低布线难度,极大提高稳定性
LQFP封装,降低制板成本和贴片焊接成本
由于以上两条,其他ARM处理器需要6层板或8层板布线而我最低只要2层PCB板就可以完成布线任务
支持USB Boot 从而使程序下载非常方便,不需要额外的下载器
只需要外加一个NAND FLASH 或者 SPI FLASH 就可以启动,灵活程度媲美单片机
针对工业设计,稳定可靠
有可能目前最低成本的Linux嵌入式硬件方案
可见,我具有单片机的简单和嵌入式处理器的性能,既可以当高端单片机用,又可以跑嵌入式操作系统。更不要的是价格仅为同等性能芯片的二分之一左右。由于刚刚问世不久,知道我的人还少,但是我有自信,在未来的几年内,大家一定会喜欢我的!
酷客972产品详细介绍 :
开发板上集成超过20个外围设备,涉及工业通讯、影音处理、数字存储、现场总线、无线通讯、红外通讯、图形界面、电机控制、环境感知、姿态感知等诸多方面,涵盖了单片机开发板和ARM开发板两种开发板的绝大多数外设。
灵活的核心板与底板分离式设计,可轻松的将学习成果应用于项目中。
核心板和底板均采用沉金工艺,稳定可靠。核心板采用四层板,独立的电源层和地层,并预留屏蔽罩焊接位置,抗干扰能力极强,可应用于相对恶劣的环境。板对板连接器使用东芝进口接口,稳定可靠,杜绝出现氧化接触不良等现象
NUC972外设:
外部总线接口(EBI)
  支持SRAM 和外部I/O 器件,高达5个片选信号
  支持 8/16-bit 数据总线
DDR SDRAM 控制器
  内置64MB SDRAM
  支持 DDR and DDR2 SDRAM
  时钟速度高达150 MHz
嵌入式SRAM and ROM
  内置56K 字节SRAM
  内置56K 字节SRAM
  内置16K 字节内部引导ROM (IBR)
  支持四种启动模式:
  USB启动、eMMC启动、NAND Flash启动、SPI Flash启动
以太网控制器
  支持多达2个以太网MAC控制器
  支持IEEE 802.3 、IEEE 1588 标准协议
USB 2.0控制器
  拥有一个USB 2.0高速(HS)设备/主机(OTG)接口
  拥有一个USB 2.0高速(HS)主机接口
闪存接口
  支持SLC和MLC型NAND闪存
  支持eMMC闪存。
I2S控制器
  完整的I2S音频设备接口
液晶屏控制器
  支持8/9/16/18/24位数据与80/68接口的液晶屏
  支持分辨率1024x768
  支持数据格式转换
  支持线性1X到8X的图像缩放功能
数字摄像头接口
  支持CCIR601和CCIR656接口的摄像头,分辨率高达300万像素
  硬件图像裁剪
  硬件图像缩放
  支持3种颜色处理效果:负面图片、褐色图片、色调分离
2D图形引擎
  硬件2D图形引擎
JPEG编解码
  支持符合ISO / IEC标准的JPEG编解码功能
  支持任意宽度和高度图像的编码和解码
  任意1x 到8x图像缩放功能的编码模式
  支持编码和解码模式的下缩放
通用DMA
  支持2通道内存到内存的数据传输
  支持源地址和目标地址计算的增量和递减
  支持8位/ 16位/ 32位突发传输·
UART串口
  支持多达11个UART控制器
  支持1个UART(串口1)全功能端口
  支持5个UART (UART 2/4 / 6/8 / 10)与流量控制端口
CAN总线接口
  比特率高达100兆位/秒
  可屏蔽中断
  支持掉电唤醒功能
定时器
  支持5个32位定时器、24位定时器和一个8位前置计数器
  每个定时器的独立时钟源
  支持一次性、周期、切换和连续操作模式。
增强型定时器
  支持4个32位定时器、24位定时器和一个8位前置计数器
  支持外部引脚捕捉测量
  支持计时器外部引脚计数器复位
看门狗定时器
窗口看门狗定时器
实时时钟(RTC)
PWM
  内置两个16位PWM发生器提供四路PWM输出
SPI接口
  内置两个SPI控制器
  支持SPI主模式-支持单/双/四位数据总线宽度
  全双工同步串行数据传输
I 2 C接口
  内置两套I 2 C设备
  主机和从机的双向数据传输
中断控制器
  支持58个中断源包括8个外部中断源
  支持可编程的正常或快速中断模式
GPIO
ADC
  12位ADC 8路单端输入
  支持4线或5线电阻式触摸屏接口
  支持电池测量
  支持分压式键盘扫描
电源管理
  先进的电源管理,包括断电,深待机,CPU待机
酷客开发板以服务立品牌,购买我们的产品便可享受终生技术支持。QQ技术交流群里有我们的研发工程师做技术支持,还有各界大佬一起交流互动,微信公众号提供更多的产品信息、创意、博文、学习日志。加入我们,一起开始新的探索之旅吧!QQ群:669495872
奔跑的牛| | 2018-4-4 11:16 | 显示全部楼层
tlled| | 2018-4-8 14:17 | 显示全部楼层
没有资料啊
huangcunxiake| | 2018-4-11 12:42 | 显示全部楼层
看到一些人发帖喷这个芯片,我就纳闷了,这不是挺好的吗。看来技术限制了芯片的能力发挥s
小明的同学| | 2018-4-12 16:46 | 显示全部楼层
这个芯片用好了还是很牛X的。
antusheng| | 2018-4-13 17:13 | 显示全部楼层
以为资料分享呢。
卓卓有余| | 2018-4-13 19:01 | 显示全部楼层
huangcunxiake 发表于 2018-4-11 12:42
看到一些人发帖喷这个芯片,我就纳闷了,这不是挺好的吗。看来技术限制了芯片的能力发挥s ...
原厂说有高频的,如果能有400-500MHz,就不同了。300M确实有点低,如果跑linux、wince之类。
当然,裸奔或者rtos也不错的。
