[通用8051核FLASH系列]
ISPHC89S003 ISP下载程序不通运行,如何解决
1585|5
mcu5i51|  楼主 | 2018-4-6 08:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好,事情是这样的,板子是现成的,开始老板给了一个改为HC89S003的板子,程序调到8成,不小心芯片挂了;
之后自己换芯片,发现ISP没有响应,询问得知可能没有ISP程序,之后老板又找来几片(原来的是Bxx版,后来的为Dxx版)ISP正常下载,上电不运行;
开始怀疑程序问题,调整之前的修改,无效;在小开发板上用HCLINK调试正常,由于没有对应的外围电路,无法知道结果,之后把开发板上的芯片换上,正常运行;
到这里确认ISP下载的程序有问题;
手上只有HCLINK,自己没有办法下载官方的ISP(HEX)文件,下面应该如果解决;
大家有没有相似的情况遇到,如何用HCLINK下载ISP的HEX引导程序,是不是只能引出6根线用HCLINK调试程序,以后怎么下载自己和程序?
tlled| | 2018-4-8 17:34 | 只看该作者
ISP下载的程序不能运行吗?
magicoctoy| | 2018-4-24 16:26 | 只看该作者
不应该出现你说的情况吧?
magicoctoy| | 2018-4-24 16:27 | 只看该作者
是不是地址选择的不对?
xujunyi3611| | 2018-4-26 18:49 | 只看该作者
持续关注,等待好的解决办法。
1123506| | 2022-3-18 15:59 | 只看该作者
芯圣一级代理商 出芯圣ic  价格优势  需要联系企鹅号  2914373240
