一款自制简易示波器设计
1990|10
一款自制简易示波器设计
这款简易示波器的性能如下:
1.电压挡位:200mV、500mV、1V、2V、5V、12.5V、25V、50V。
2.频率挡位:12MHz、6MHz、4MHz、3MHz、2MHz、1MHz、500kHz、250kHz、100 kHz、50kHz、25kHz、10kHz。
3.能较好地测量300 kHz的波形。
这次DIY的示波器性能虽然较弱,仅仅能用来测试音频等300kHz以下频率的周期波形。不过它还有一个实用的功能,可以用来测试+/-50V的电压(量程是自动切换的)。
主要零件
编号 零件名称 数量
1    ATMEGA8单片机 1
9   24MHz有源晶振 1
8   128x64液晶屏
               [ST7565控制器] 1
2    5532运放 2
3   AD603压控放大器 1
4    TLV5618[DA] 1
5    ADS830E[AD] 1
6    IDT7205 1
7    ILC7660 2
10    1117-5.0 2
11    1117-3.3 1
12    79L05 1
13       继电器 2
14 电容、电阻、二极管 若干
15    三极管 2
16    洞洞板 1
17    按钮 2
电路分析
这个版本示波器的电路原理如图1所示。电路制作时,我用了1块16cm×10cm的万用板,电路中仅仅使用2个按钮来操作示波器,因为我只使用了一片M8单片机作为控制器,1个按钮用于循环改变采样频率,另一个按钮用来选择信号的耦合方式,直流或者交流耦合。
大家要问了,如何用一片 M8 单片机产生12MHz的采样时钟呢?呵呵,其实我对M8单片机进行了超频,使用24MHz的有源晶振作为它的时钟频率。然后,通过定时器2的比较匹配翻转电平,以产生不同的时钟。当OCR2=0时,单片机的OC2引脚就能产生12MHz的方波了。当然,如果大家不想超频,那么最高的采样频率就是16MHz的一半,8MHz了。因为,M8的技术手册上建议最高为16MHz的时钟,而比较匹配的最高频率为系统时钟的2分频,即8MHz。本次制作的源代码使用WinAVR编译。如果使用16MHz的晶振,请自行修改源代码。
电路中,被测量的信号,经过500kΩ、480 kΩ、20 kΩ电阻串联回路,通过继电器进入第1个运放,运放起到阻抗匹配的作用,因为AD603的输入电阻仅为100Ω。单片机通过继电器选择合适的衰减倍数,在默认情况下,为1/2倍的衰减。在测量较大的电压时,单片机会选择1/50 的衰减。选择衰减的目的是为了方便后期的2次放大。后期放大使用了一片AD603,它是压控放大器。通过改变GPOS(第1脚)与GNEG(第2脚)之间的电压差,即可控制它的放大倍数。AD603的GPOS(第1脚)的电压通过一片DA5618控制,它是12位串口DA,它的参考电压为1.25V,由2个电阻分压而得。整个电路的运放可以使用NE5532、AD8066、LM6172等,它们的引脚都是兼容的。由于采样的速度比较快,远大于M8单片机的读取及处理速度,所以通过IDT7205来缓冲高速采样的电平数据。最后,单片机读取采样的数据,并在128×64的液晶上显示。
gygp| | 2018-4-8 21:43 | 只看该作者
楼主的原理图呢
chenci2013| | 2018-4-8 21:43 | 只看该作者
简易示波器
biechedan| | 2018-4-8 21:44 | 只看该作者
后期可以做成分析仪器
wangdezhi| | 2018-4-8 21:44 | 只看该作者
能够提供一下硬件和软件的设计吗
isseed| | 2018-4-8 21:45 | 只看该作者
是软件自动切换吗
gygp| | 2018-4-8 21:49 | 只看该作者
这个的频率误差是多大?
chenci2013| | 2018-4-8 21:49 | 只看该作者
这个比FPGA的设计怎么样
biechedan| | 2018-4-8 21:49 | 只看该作者
采样频率能够最大多少
wangdezhi| | 2018-4-8 21:49 | 只看该作者
这个显示的代码怎么实现的
isseed| | 2018-4-8 21:49 | 只看该作者
档位 的选择有什么关系呢?
