[STM32L4]
L4系列ADC采样自带干扰怎么回事
1795|12
大家好:
     使用ADC采样,发现有个1us左右的干扰波形,如下图。出现的频率和采样频率设置有关系。如果关闭ADC采样就没有这个波形,接一个稳压源输出的固定电平也这样,因此认为这个是ADC自己产生的。一直不理解这个是为什么,怎么去掉。配置代码和波形图如下:
hadc1.Instance = ADC1;
  hadc1.Init.ClockPrescaler = ADC_CLOCK_ASYNC_DIV16;
  hadc1.Init.Resolution = ADC_RESOLUTION_12B;
  hadc1.Init.DataAlign = ADC_DATAALIGN_RIGHT;
  hadc1.Init.ScanConvMode = ADC_SCAN_ENABLE;
  hadc1.Init.EOCSelection = ADC_EOC_SINGLE_CONV;
  hadc1.Init.LowPowerAutoWait = DISABLE;
  hadc1.Init.ContinuousConvMode = ENABLE;
  hadc1.Init.NbrOfConversion = 11;
  hadc1.Init.DiscontinuousConvMode = DISABLE;
  hadc1.Init.ExternalTrigConv = ADC_SOFTWARE_START;
  hadc1.Init.ExternalTrigConvEdge = ADC_EXTERNALTRIGCONVEDGE_NONE;
  hadc1.Init.DMAContinuousRequests = ENABLE;
  hadc1.Init.Overrun = ADC_OVR_DATA_PRESERVED;
  hadc1.Init.OversamplingMode = DISABLE;
蝴蝶泉2018| | 2018-4-8 11:16 | 只看该作者
那个型号?
andiwxz|  楼主 | 2018-4-8 12:26 | 只看该作者
STM32L476
airwill| | 2018-4-8 13:22 | 只看该作者
这是 ADC 采用保持电路工作引起的, 逐次比较类型的 ADC 都这样. 你的信号源的阻抗越小, 这个脉冲就越小.
其实采样时间超过这个 波形宽度越大, 那么影响越小
andiwxz|  楼主 | 2018-4-8 13:28 | 只看该作者
谢谢解答,有办法彻底规避吗?软件\硬件方法都可以,求指点
mmuuss586| | 2018-4-8 22:55 | 只看该作者
降低采样速度看看;
andiwxz|  楼主 | 2018-4-10 16:59 | 只看该作者
产品要求,采样频率已经是最慢,不能在下降了。
xuanhuanzi| | 2018-4-15 16:42 | 只看该作者
那就只能这样了,或者结果矫正。
wahahaheihei| | 2018-4-15 18:02 | 只看该作者
没办法的,你可以做隔离,比如用跟随器隔离两边。这样就不会影响到那边数据
andiwxz|  楼主 | 2018-4-19 08:45 | 只看该作者
谢谢大家,没办法了,现在只能在提高一下采样频率,然后算平均数。目前测试可以
Rospiers| | 2018-4-21 12:36 | 只看该作者
试试降低采样速度
邻家你姐夫| | 2018-7-21 15:07 | 只看该作者
您好!您贴出来的波形是adc采集的波形吗?
邻家你姐夫| | 2018-7-21 15:10 | 只看该作者
最近在测试STM32L476,用片上ADC以5Msps的采样速度对200khz的正弦波连续采样20000个点,将采样点通过串口传出,利用matlab画出来,未发现像楼主所说的脉冲干扰。有可能以后要用这款stm32做东西,想查一下这是什么问题以提前预防。
