GD32F130xx_0a_开发平台介绍
1504|2
lgg123|  楼主 | 2018-4-9 09:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
GD32F13xx系列属于GD32 Cortex-M3超值型系列MCU,它拥有高性价比、主频高至72MHz、FLASH访问零等待等等。本节内容从以下几方面介绍GD32F130xx系列的开发平台:
  • GD32F130xx系列芯片介绍
  • 软件平台介绍
  • 硬件平台介绍
1、GD32F130xx系列芯片介绍GD32F13xx系列属于GD32 Cortex-M3超值型系列MCU家族,它是一个基于ARMR CortexR-M3 RISC内核的通用MCU,运行在72MHz频率下,FLASH访问零等待可获取最大效率,并提供片内最大64KB的FLASH存储器和8KB的SRAM存储器,I/O口与外设挂在在两条APB总线,并提供有一个12-bit ADC、最多可达5个通用的16-bit定时器、一个32-bit 定时器、一个PWM高级定时器、可作为标准和高级通讯接口:最多可达两路SPI,两路I2C和两路USARTs。
GD32F13xx系列工作电压在2.6V到3.6V之间,工作温度范围-40到+85℃。GD32F130xx板块图如下所示:
GD32F130xx系列性能与外设列表如下:
2、软件平台介绍目前常用于GD32系列MCU的IDE(集成开发环境)有两个:MDK-ARM与IAR For ARM,GD32官方也发布了关于这两个环境的GD32F1x0器件支持包。
此外GD32官方在2018-02-08发布GD32F1x0_Firmware_Library_v3.1.0,简称GD32F1x0外设驱动库和通用例程,支持GD32F GD32F130 / GD32F150 / GD32F170 / GD32F190 包含USB Device驱动库(仅支持 GD32F150 )和例程 ,并提供 Keil 和 IAR 两种工程。
本系列课程使用的开发方式是MDK + 固件库,软件平台如下:
  • 开发环境:MDK-ARM + GD32F1x0器件支持包
  • 固件库:1.0
3、硬件平台介绍3.1技新GD32F130G8U6核心板硬件平台使用的是技新GD32F130G8U6核心板V1.0,核心板带有下载接口、BOOT0接口、3.3V电源接口、4Pin的0.96’OLED接口、用户LED两个、用户按键一个、复位按键一个、MINI_USB供电接口、引出剩余21个可用GPIO、板子体积小方便调试测试,核心板的PCB预览图(正面&背面)如下:
技新GD32F130G8U6核心板V1.0使用的是LCEDA(云端PCB设计工具),并在LCEDA上开源,可在网址https://lceda.cn/jixin上查看。
3.2下载&仿真器GD32系列MCU可以采用CMSIS-DAP仿真器进行下载&调试,如GD官方的GD-LINK,还有其他的CMSIS-DAP等仿真器:
使用技新GD32F130G8U6核心板V1.0可以采取两种方式进行下载程序:CMSIS-DAP仿真器(如GD-LINK)和串口。官方的GD-LINK可以在线编程(在编译器中配置并下载),也可以脱机编程(使用GD-Link编程调试工具下载)。使用串口,需要一个USB转TTL模块连接电脑与核心板的USART1(PA9-TX,PA10-RX),配置BOOT0为高电平,然后使用GD的串口下载调试下载.HEX文件,下载后把BOOT0配置为低电平重新上电。
硬件平台如下:
  • 实验平台:技新GD32F130G8U6核心板
  • 下载&仿真器:GD-LINK
转载注明出处:http://xiaolinjun.top/208.html
guanjiaer| | 2018-6-14 11:33 | 显示全部楼层
很好 省的去官网下载了
aqa| | 2019-7-31 09:31 | 显示全部楼层
有没有固件包下载地址
