GD32F130xx_0b_开发环境搭建
784|1
 楼主 | 2018-4-9 09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
本节介绍基于MDK-ARM(5.24a版本)+  GD32F1x0系列的器件支持包(用户也可根据需求安装其他的固件包)的GD32开发环境搭建,用户根据下面步骤进行开发环境搭建:
  • 打开网址https://www.keil.com/demo/eval/arm.htm,进入KEIL官网的下载页面,点击下载软件(没有注册的用户需要填写信息才能下载)
2.下载完成后,双击进行安装,在Welcome窗口点击Next进入下一步
3.在License Agreement窗口勾选I agree...,然后点击Next
4.选择安装路径,安装在D:\Keil_v5(可根据个人习惯,安装到其他地方),点击Next
5.在Customer Information窗口填入相关信息(可随意填),然后点击Next
6.软件开始安装,安装过程大概几分钟左右
7.安装完成后,取消Show...与Retain...前面的勾选,点击Finish
8.点击Finish后会弹出Pack Installer和Pack Install窗口,用于安装固件包,点击OK
9.在Pack Installer窗口点击刷新按钮,在Device下把GigaDevice展开,选中GD32F1x0 Series(用户可根据需求安装其他的固件包),然后点击右上边对应GigaDevice::GD32F1x0_DFP的Install按钮开始下载并安装(在右下角会显示安装进度)
10.安装完成后,右边的窗口对应GigaDevice::GD32F1x0_DFP的按钮会变为Up to date
至此GD32的开发环境已经搭建完成(在桌面可找到keil uVision5的快捷方式),MDK使用限制代码在32KByte,购买注册码激活可无限制使用(激活方法可百度:KEIL激活)。
转载注明出处:http://xiaolinjun.top/214.html
| 2018-6-14 11:33 | 显示全部楼层
真真好资料 非常详实
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
快速回复 返回顶部 返回列表
