我的AT24C04为什么读不出内容?
1580|7
xichandoujigu|  楼主 | 2018-4-9 10:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我写了0XC0到AT24C04然后读出来到P3口用LED显示,但结果不对(我想读出0Xc0,结果读出来的是0XFE),从I2C debug也没看出问题,有其他方法看0XC0到底有没有写进24C04呢?
电路图:
I2C debug结果
源代码
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define NOP4() {_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();}
sbit SDA=P1^0;
sbit SCL=P1^1;
uchar ACK;
void I2C_init()
   {SDA=1;NOP4();SCL=1;NOP4();}
void I2C_start()
  {SDA=1;NOP4();SCL=1;NOP4();SDA=0;   NOP4();SCL=0; }
void I2C_stop()
  { SCL=0;SDA=0; NOP4() ;SCL=1; NOP4() ; SDA=1; NOP4() ; }
void I2C_write(uchar tmp)
      int i;
      for(i=0;i<8;i++)
              tmp=tmp<<1;
              SCL=0;
             _nop_();
            SDA=CY;
             _nop_();
            SCL=1;
            NOP4();
      SCL=0;
void I2C_ACK()
          int i;
          SCL=0;
          NOP4();
          SDA=1;
          NOP4();
          i=0;
         while((SDA==1)&&(i++<250));
              if(SDA==0)
             ACK=1;
         NOP4();
         SCL=1;
         NOP4();
uchar read_byte()
       uchar i,dat = 0x00; SDA = 1;
      for(i = 0; i < 8; i++)
            SCL = 1; NOP4() ;
            dat = (dat << 1) | SDA; NOP4() ;
            SCL = 0; NOP4() ;
      return dat;
void write_add(uchar address,uchar date)
          I2C_start();
          I2C_write(0xa0);
          I2C_ACK();
          I2C_write(address);
          I2C_ACK();
          I2C_write(date);
          I2C_ACK();
         I2C_stop();
uchar read_add(uchar address)
          uchar tmp;
          I2C_start();
          I2C_write(0xa0);
          I2C_ACK();
          I2C_write(address);
          I2C_ACK();
          I2C_start();
          I2C_write(0xa1);
          I2C_ACK();
          tmp=read_byte();
          I2C_stop();
          return(tmp);
void delay(uchar i)
        uchar a,b;
        for(a=0;a<i;i++)
        for(b=0;b<100;b++) ;
void main()
        I2C_init();
        write_add(5,0xc0);
       delay(100);   //guanjian
       P3=read_add(5);
        while(1);
at24c04.rar
100.05 KB
文件
kingkits| | 2018-4-9 15:40 | 只看该作者
你这个数据线不需要换读写设置么?
dirtwillfly| | 2018-4-9 16:32 | 只看该作者
用逻辑分析仪观察一下时序看看,和手册里要求的时序做个对比,看哪里不同
xyz549040622| | 2018-4-9 22:00 | 只看该作者
仿真这个东西,不好说问题在哪。。。
gujiamao12345| | 2018-4-10 13:04 | 只看该作者
有硬件不,直接上硬件....
ningling_21| | 2018-4-10 16:52 | 只看该作者
单片机不需要晶振?
xichandoujigu|  楼主 | 2018-4-11 16:39 | 只看该作者
解决了,谢谢大家,读的时候重启,restar就可以了。
本德尔独家代理| | 2018-4-12 17:23 | 只看该作者
了解了,长知识
