请教Psoc UART模块的配置
630|15
xxrs|  楼主 | 2018-4-9 10:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了datasheet,有好多地方都不明白,请教一下前辈,还有TX,RX的Pin是怎么定义的,多谢了!
xxrs|  楼主 | 2018-4-9 10:39 | 显示全部楼层
比如TX,RX我都配置為Row_0_Input2,是不是TX RX都定義為P0..2口啊?
liuzaiy| | 2018-4-9 10:41 | 显示全部楼层
只要将TX RX 链接到Row_X_out ,再连接到Port口 设置波特率 就可以了
xxrs|  楼主 | 2018-4-9 10:44 | 显示全部楼层
怎麼將Pow_x_out連接到Port口啊?
yinxiangh| | 2018-4-9 10:47 | 显示全部楼层
楼主详细说说怎么回事啊,这么说太笼统了
xxrs|  楼主 | 2018-4-9 10:49 | 显示全部楼层
具體怎麼將Row_X_out 连接到Port口啊?
硬件配置裡面沒有啊?
morrisk| | 2018-4-9 10:52 | 显示全部楼层
建议lz看一下PSOC内部的数字互连和模拟互连。
xxmmi| | 2018-4-9 10:54 | 显示全部楼层
用软件连, 参考UART User module Datasheet
kangzj| | 2018-4-9 10:57 | 显示全部楼层
建议楼主看一下PSoC designer设计视频教程,里面介绍了如何使用这个软件
zwll| | 2018-4-9 11:02 | 显示全部楼层
把IO口以及Tx Rx通过里面的线连在一起不就行了
juventus9554| | 2018-4-9 11:06 | 显示全部楼层
你可以按住 Shift键,再左击 TX or RX, 会映射出所以可以连接的 IO 口,你直接点击你想连接的 IO 口即可。
llljh| | 2018-4-9 11:10 | 显示全部楼层
为什么不看看CY的例子呢?先照猫画虎的学,然后变通,就是自己的了。
dingy| | 2018-4-9 11:12 | 显示全部楼层
做个一两个例子慢慢就熟了
pengf| | 2018-4-9 11:15 | 显示全部楼层
TX->Global Output busRX->Global Input Bus
前端采用PWM或者Timer输入时钟
renyaq| | 2018-4-9 11:20 | 显示全部楼层
psoc1系列内部有一定的互联关系。
xxrs|  楼主 | 2018-4-9 11:22 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
